difetto sansung rt50zmvb
se imposto la temperatura del frigo il colder il frigo mi quasi ghiaccia le cose dentro
ma se improvissamente lo metto tra cold e colder le cose sia nel freezer che nel frigo su guastano per il poco freddo
cosa deco controllare??
chiedevo inoltre per autodiagnosi come devo fare per tale frigo quali sono le varie cose da interpretare e vedere co il tester??
in autodiagnosi premo contemporaneamente i tasti power freezer + colder freezer
poi come faccio ad vedere se le varie parti funzionano??
cosa strana se spengo il frigo e lo lascio per un giorno il frigo torna a raffreddare
ma tutto ad un tratto nei giorni successivi il frigo torna come prima cioè non raffredda
secondo me è il termostato, probabilmente su colder il contatto è chiuso meccanicamente quindi va a manetta..  mentre nelle altre posizioni da aperto non lavora.
Il termostato in questione dentro frigo come faccio a capire se non funzionà
Non sono i tipi meccanici con manovella di una volta
Dentro al polistirolo c'è una sonda che porta ad una paratia che chiude ed apre
Come posso testarla, io so che la modalità autodiagnosi fa sì che rilevi l'anomalia di esso
Ma come funziona
ma mi fate capire come testo il termostato in figura
il frigo e già stato tutto smontato da noi
il compressore funziona,la ventola arrivano i 12 volt
non abbiamo potuto testare le varie sonde(come si misurano e testano)??
Modificato: da barrachinoq
mi sono confuso gli spinotti bianchi e blu sono sotto il pannello del congelatore
