nonno teco Inserito: 15 giugno 2019 Segnala Inserito: 15 giugno 2019 un saluto a tutti da nonno teco. chiedo aiuto per il mio Mivar 28 m51 riacceso il televisore dopo averlo spento senza alcun problema l'immagine si presenta con tutte righe orizzontali un ringraziamento a tutti per il vostro aiuto grazie
nonno teco Inserita: 20 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2019 nessuno può darmi qualche suggerimento per risolvere questo guasto.
illogatto Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Inserita: 20 giugno 2019 Hai provato a muovere il telaio per vedere se per caso e' solo un falso contatto, oppure a scaldare e raffreddare i vari integrati?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 giugno 2019 Segnala Inserita: 20 giugno 2019 provaci un'altra fonte,dvd vcr ecc
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 10 ore fa, REDCAT2 scrisse: Ma è un TV a tubo catodico ? sì,uno degli ultimi modelli a 50hz
REDCAT2 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Ma così a occhio difficile da dire, sembrerebbe quasi un problema di interlacciamento del verticale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 più che una foto servirebbe un video del difetto
VERGHI1 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Un accurato controllo delle saldature e ripassare anche se sembrano ok è da farsi, poi......
nonno teco Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2019 19 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: provaci un'altra fonte,dvd vcr ecc con qualsiasi fonte il difetto permane
nonno teco Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2019 20 ore fa, illogatto scrisse: Hai provato a muovere il telaio per vedere se per caso e' solo un falso contatto, oppure a scaldare e raffreddare i vari integrati? telaio rimosso ricontrollate saldature sostituito anche finale verticale STV9381 le tensioni sono come da schema - 15 su i piedini 1.2.3.17.18.10.20 +15 pedino 15.16 nulla di fatto
nonno teco Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2019 10 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: più che una foto servirebbe un video del difetto purtroppo non mi consente di inviare video non capisco per quale motivo
regolo20 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Ciao, è un difetto strano che non ho mai visto. Se non ricordo male quel telaio monta l'integrato per l'est ovest che scalda un pó annerendo il pcb. Non è che la ventosa s'è messa a scaricare? Senti crepitio? Potrebbe scaricare anche dentro l'eat.
nonno teco Inserita: 22 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2019 Regolo20 Anche se la memoria comincia a vacillare non ricordo un guasto del genere. Il quadro non presenta alcuna deformità e il TDA8145 non scalda. Una perdita del trasformatore come la ventosa non provocherebbe quel difetto.. Audio perfetto solo l'immagine si presenta con quel difetto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 il video devi caricarlo su youtube e linkarlo qui. Su quel telaio mai vista una cosa del genere,sembrerebbe il trafo eat che scarica internamente
nonno teco Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2019 problema risolto non era che un semplice e odioso condensatore SMD il c83 sul circuito del STV9381 ( diciamo semplicemente fortuna per non dire in quell'altro modo ) è stato veramente un caso che sia andato a controllare quel condensatore anche perchè non avrei mai pensato che potesse provocare quel guasto molte volte ci vuole anche un po di quello ............. hahahahaa un grazie a tutti
VERGHI1 Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Inserita: 27 giugno 2019 20 minuti fa, nonno teco scrisse: problema risolto non era che un semplice e odioso condensatore SMD il c83 sul circuito del STV9381 ( diciamo semplicemente fortuna per non dire in quell'altro modo ) è stato veramente un caso che sia andato a controllare quel condensatore anche perchè non avrei mai pensato che potesse provocare quel guasto molte volte ci vuole anche un po di quello ............. hahahahaa un grazie a tutti Mai capitato, ma ce sempre una prima...volta...bravo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Inserita: 27 giugno 2019 nemmeno a me,posta la soluzione in guasti TV risolti
regolo20 Inserita: 27 giugno 2019 Segnala Inserita: 27 giugno 2019 (modificato) Complimenti, gli smd son sempre difficili da trovare, ci vuole il tester che hai tu🍀👍 potresti dire il telaio? Sugli schemi che ho il c83 è un elettrolitico. Modificato: 27 giugno 2019 da regolo20
nonno teco Inserita: 28 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2019 regolo molte volte è proprio quel tester che risolve molti difetti haahahahaa è un mivar 28m51 stereo telaio cs1126
regolo20 Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Inserita: 28 giugno 2019 Infatti, mi pareva, il c 83 è un elettrolitico non un smd. Era per capire l'origine del problema. Strano anche il fatto che abbia ceduto tutto d'un colpo senza alcuna avvisaglia.
