plfrmcmp83 Inserito: 16 giugno 2019 Segnala Inserito: 16 giugno 2019 Buongiorno Vorrei realizzare un circuito per leggere gli impulsi luminosi emessi dal contatore e inviarli ad un micro plc che accetta ingressi in 24Vdc, la stessa tensione che utilizzerei per alimentare il circuito. In rete non ho trovato schemi, avete qualche suggerimento?
max.bocca Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Si può leggere con una foto resistenza e anche con un foto diodi. Una soluzione potrebbe essere di utilizzare un operazionale .
plfrmcmp83 Inserita: 16 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2019 2 ore fa, max.bocca scrisse: Si può leggere con una foto resistenza e anche con un foto diodi. La fotoresistenza ha un valore prossimo a infinito in assenza di luce e prossimo allo zero in presenza di luce? Il fotodiodo conduce in presenza di luce e blocca in assenza del segnale luminoso? 2 ore fa, max.bocca scrisse: Una soluzione potrebbe essere di utilizzare un operazionale . In questo quale sarebbe il principio di funzionamento? In tutti i casi sai per caso indicarmi fei modelli di fotoresistenze/fotodiodi o operazionali adatti allo scopo? In ogni caso la tensione di alimentazione sarà da adattare ai 24Vdc del circuito di alimentazione? Grazie
Nino1001-b Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 (modificato) Devi fare alcune prove: fotoresistenza, fotodioso ricevente e fototransistor. Ad occhio con la fotoresistenza non otterrai grandi risultati, il fotodiodo ricevente di immediato recupero ( apparecchiatura elettronica in disuso con telecomando) lavora sugli infrarossi e non sulla luce visibile ma può ( da provare) anche rilevare il diodo led del contatore mentre il fototransistor deve necessariamente far uso di un operazionale in configurazione comparatore di tensione per discrimnare la debole tensione dovuta alla luce ambiente che colpisce il fotoTR dalla più intensa luce del led. E' un operazionale che usa un trimmer per la taratura della tensione in ingresso quando questa supera il valore preimpostato la tensione di uscita dell'operazionale = +Vcc. Tipo: Con luce ambiente tensione in ingresso < al valore di riferimento --> Vout = 0 Volt. Con luce del led (più intensa) in ingresso > al valore di riferimento --> V out = + Vcc P.S. Mi accorgo ora che nel post "Sistema allarme con laser" c'è il circuito che fa al caso tuo, anzi c'è il kit che fa al caso tuo. Modificato: 16 giugno 2019 da Nino1001-b
max.bocca Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 I fotodiodi se li metti allineati leggono tranquillamente i led. Come integrato va benissimo un Lm358, usato comparatore di soglia. Il diodo è da polarizzare inversamente, sull'altro ingresso serve un riferimento di tensione che fa da soglia.
