angione Inserito: 16 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 16 giugno 2019 buon giorno vorrei un aiuto come faccio a misurare il segnale con il multimetro uscita dal pik up rileva i giri di una turbina se sta lavorando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2019 (modificato) Ci deve essere una uscita apposita per le misure. se non sei sicuro del tipo di segnale del sensore rischi di alterare il segnale che va all'elettronica. se poi l'uscita del pik up è standard tipo 0-10v allora potresti provare. Dovresti vedere il foglio dati del sensore. e sopratutto la sigla. Modificato: 16 giugno 2019 da Adelino Rossi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2019 (modificato) Difficilmente riuscirai con un multimetro, ci vuole un oscilloscopio. Con un multimetro in alternata puoi, al più, miurare una tensione più o meno proporzionale alla velocità di rotazionedella turbina. Inoltre noto che apri le discussioni a caso. Questa è la sezione dedicata alle fiere, raduni e conferenze di automazione industriale. La sezione corretta è: Altri argomenti su Automazione Industriale Modificato: 16 giugno 2019 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
