Luca Napoletano Inserito: 16 giugno 2019 Segnala Inserito: 16 giugno 2019 Salve, ho questo modello che di punto in bianco mi ha abbandonato, praticamente la tv accende, il pannello è illuminato ma non si vede e non si sente, qualcuno che mi possa aiutare? Grazie
IOROBOT Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Ciao, probabile impallamento del firmware, quando usi il telecomando l'osd del menù appare? Hai provato se dall'ingersso HDMI hai qualche risultato?
Luca Napoletano Inserita: 16 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Ciao, grazie della risposta, nessun segno di vita, HDMI collegato ma niente e nemmeno l'OSD riesco a visualizzare.
IOROBOT Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 (modificato) 3 ore fa, Luca Napoletano scrisse: Ciao, grazie della risposta, nessun segno di vita, HDMI collegato ma niente e nemmeno l'OSD riesco a visualizzare. Intanto prova questa procedura con chiavetta usb vuota: Procedura USB e Firmware Poi se non dovesse funzionare sarà da controllare all'interno, ma questo più in la Modificato: 16 giugno 2019 da IOROBOT
Luca Napoletano Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 17 ore fa, IOROBOT scrisse: Intanto prova questa procedura con chiavetta usb vuota: Procedura USB e Firmware Poi se non dovesse funzionare sarà da controllare all'interno, ma questo più in la Ciao, ho eseguito il tutto ma nulla, ho smontato la scheda VESTEL 17IPS19-5P, ho testato i diodi e sono tutti buoni, ho notato un rumore strano, tipo un ticchettio, non riesco a capire dove.
Luca Napoletano Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 18 ore fa, IOROBOT scrisse: Intanto prova questa procedura con chiavetta usb vuota: Procedura USB e Firmware Poi se non dovesse funzionare sarà da controllare all'interno, ma questo più in la Ciao, ho eseguito il tutto ma nulla, ho smontato la scheda VESTEL 17IPS19-5P, ho testato i diodi e sono tutti buoni, ho notato un rumore strano, tipo un ticchettio sul TR200, cosa potrebbe essere?
IOROBOT Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 Il TR200 è un trasformatore e dovrebbe avere questa sigla 30071403 SMP-C2776 o simile, probabilmente è interrotto.
illogatto Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 Di solito quando senti il tichettio hai un corto su qualche tensione secondaria e l'alimentatore lavora in protezione di corrente. Le tensioni le hai misurate?
