Elvi Flammini Inserito: 16 giugno 2019 Segnala Inserito: 16 giugno 2019 buongiorno vorrei aggiungere una suoneria , Sono super principiante. Dove devo collegare la nuova suoneria. Se dalla foto si puo capire. grazie Ho cercate ma che dice di collegarsi sul 6 e 7 , altri 7 e 11. sono ignorante in materia
luigi69 Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 Ciao Elvi Il filo 7 è materialmente il filo su cui arriva la chiamata , nei citofoni a chiamata tradizionale come nella foto , articolo 1130 Normalmente i morsetti comuni sono collegati assieme , e sono il 6 10 11 Il citofono della foto è il tuo o un esempio preso da internet ? In alcuni impianti , esempio con centralino di portineria , questi ponticelli sono fatti diversamente . Procediamo con ordine Hai già una suoneria da aggiungere a 12 volt in alternata ?
soltec Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 7 e 11 è la suoneria. Devi collegarti su questi. Quello è un impianto a centralino.
ROBY 73 Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 (modificato) 1 ora fa, soltec scrisse: 7 e 11 è la suoneria. Devi collegarti su questi. Quello è un impianto a centralino. In effetti @soltec, da quello che so di Urrmet quello è un impianto con centralino, però non vedo nessun filo collegato sul morsetto 11, quindi sai se c'è qualche altra possibilità di collegarsi con un ronzatore aggiuntivo? Modificato: 16 giugno 2019 da ROBY 73
soltec Inserita: 16 giugno 2019 Segnala Inserita: 16 giugno 2019 (modificato) @ROBY 73 ll morsetto 11 è il 7 sono gli estremi della suoneria. Sull'11 non vedi fili collegati perché 11 chiude sul morsetto 8 a citofono chiuso e si apre a citofono aperto. Con la suoneria aggiuntiva ti devi collegare al 7 e 11. Modificato: 17 giugno 2019 da soltec
ROBY 73 Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 1 ora fa, soltec scrisse: Sull'11 non vedi fili collegati perché 11 chiude sul morsetto 8 a citofono chiuso e si apre a citofono aperto. Ah ok, grazie dell'informazione.
Elvi Flammini Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 grazie a tutti veramente. Risposte veloce! adesso provo
Elvi Flammini Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 grazie. Funziona !!!!! siete stati bravi
Elvi Flammini Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 (modificato) buongiorno mi avete risolto il problema di una suoneria aggiuntiva e funziona seguendo le vostre risposte. Bravi ! ma ho un altra citofono sulla destra del primo e ho provato a collegare una suoneria come ho fatto sul primo e non funziona. Sicuramente i collegamenti sono diversi (allego foto).Abito da poco in questo appartamento a Siracusa. Mi potete aiutare di nuovo- pago da bere Modificato: 17 giugno 2019 da Elvi Flammini ho sbagliato foto
soltec Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 Se il citofono è un urmet il discorso non cambia. Il morsetto 11 è il 7 sono gli estremi della suoneria. Sempre li va attaccata. Se funziona quella del citofono deve funzionare anche quella aggiuntiva.
ROBY 73 Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 12 ore fa, Elvi Flammini scrisse: Funziona !!!!! Ottimo, ciao
