Varialuce LED mi sta facendo impazzire
Salve premetto che di elettricità mi intendo poco, nel mio studio avevo dei faretti alogeni con variatore Relco RT34DMA
Era una cosa semplicissima il filo della FASE arrivava al variatore e da li ripartiva verso i faretti.
---F----VARIAT----F ---->LAMPADINE
dopo i faretti alogeni sono saltati e li ho sostituiti con LED dimmerabili solo che con questi nuovi faretti il dimmer non va o perlomeno quando è al minimo è sempre ancora ad un 80% di luce...e non c'è nessuna vite di regolazione
Sono andato in un Negozio di materiale elettrico e mi è stato detto che i vecchi varialuce non funzionano più con i LED per via dei carichi inferiori e mi ha rifilato un "REGOLATORE PER LAMPADE A LED 230V" della TECNEL
lo schema è il seguente (vedi negli attachment)
Da questo scheda mi sembra che il variatore "interrompa" non la fase bensì il neutro e in più abbia bisogno della fase per far funzionare l'elettronica...
L'unica cosa che sono riuscito a fare dato le condizioni preesistenti dell'impianto è quello di realizzare lo schema però invertendo fase e neutro solo che non funziona!! si accendono le luci ma non si spengono mai e il variatore sfarfalla e basta
dal punto 3 del VAR NEUTRO fino al quadro                     e sul retro del variatore  la F proveniente dal quadro
dal punto 1 del VAR -----Fase-----fino alle LAMPADE
perchè non funziona invertendo F con N  ?
No interrompe la fase e dal in neutro al carico c e al morsetto m
Fabrizio Paoli
lo schema è uguale a quello vecchio…. devi portare il neutro anche al variatore però.
Tanto per spiegarmi meglio così è come ho potuto realizzare l'impianto con i fili a disposizione solo che non funziona!tecnel_2.jpg.8c694e7c25ec7b7ed2945b0cdacc33e1.jpg
Maurizio Colombi
Ma perchè hai invertito fase e neutro sull'apparecchio?
"Trasformatori meccanici". Se quelli in uso adesso sono per caso "elettronici" non funziona. Puoi fare una foto ai trasformatori dei faretti ?
Perchè io nella scatoletta avevo solo la fase interrotta dal precedente variatore che va fino ai faretti, poi dal tecnico del negozio mi è stato suggerito di portare anche un neutro e questo l'ho potuto fare....
Non ho modo di interrempere il Neutro e portarlo ai faretti...
Modificato: da loopux
13 hours ago, Lorenzo-53 said:
Queste indicate non sono dimmerabili
Si scusate ho sbagliato il link è una lampadina simile della stessa marca e potenza , comunque sulla scatola c'è il simbolo del dimmer (cerchio con linea che va dal + al +) di quello sono assolutamente certo...
ok, ma non tutti i dimmer sono adatti
"dichiarate dimmerabili in leading edge"  intanto verifica che siano di questo tipo.
