Condizionatore Zephir 9000btu codice errore
Buona sera a tutti io ho problema con il mio condizionatore Zephir 9000 ossia lo stesso parte normalmente e poi dopo poco tempo di funzionamento va in protezione si spegne e sul display visualizzo come codice errore "FF". Spero che qualcuno possa darmi una mano. Grazie
Ciao, che zephir è? monosplit immagino, è un gas 410A o un R32? perchè l'elettronica e gli errori sono diversi.
L'errore FF me lo dava quando ho imbrogliato la sonda di temperatura in mandata del liquido prima del capillare in fondo al condensatore ma solo su quello in R32
È un 410A monosplit, ma io non ho toccato nulla, il condizionatore parte per circa 5m poi va in blocco.
Modificato: da Giupy76
Buongiorno a tutti, qualcuno può darmi una mano?
Alessio Menditto
Giupy forse purtroppo nessuno conosce il codice di errore.
  • 1 year later...
buongiorno, qualcuno ha riscontratto codice errore FF su condizionatore zephir 9000
ciao, hai poi risolto il problema del codice errore FF ? ho lo stesso problema. grazie
Ciao, scusami, hai notizie su codice errore FF su condizionatore ZEPHIR 9000 (cosi come successo a Giupy76)
Alessio Menditto
Lino ma se le avessi secondo te non lo avrei detto...?
Poi Lino non ci si può accodare a discussioni di altri, se vuoi puoi aprirne una tua.
Ospite
