Seguire catenaria
Ciao a tutti,
ho una catenaria su cui sono attaccati dei supporti per la verniciatura, io devo con un nastro a cinghia seguire la velocità della catenaria per fermare i supporti dentro il nastro e nel frattempo seguire la catenaria in maniera che non si pieghino e riesca a verniciare in maniera corretta.
La catenaria ha un'encoder con segnale 0-5V ed uno switch quindi il cliente può darmi un'uscita dedicata quale soluzione potrei usare ? Riesco con un V90 ?
La CPU che ho a disposizione è una 1511
Grazie mille
Marco Fornaciari
Cosa intendi esattamente per encoder 0-5 V e switch? Detto così non dici di fatto nulla.
Per V90 intendi il servo drive  Sinamics V90?
Per quello che c'è da fare si tratta molto probabilmente di un semplice asse elettrico.
Allora per essere più chiari:
Il cliente mi da un Encoder TTL che è montato sulla catenaria e mi definisce la velocità di linea
Come azionamento e motore vorrei utilizzare Sinamics V90
Come PLC S7-1500
Probabilmente è proprio un'asse elettrico
Se vuoi fare un asse elettrico ti serve una cpu 1500T.
Se ti basta un controllo in velocità, anche piuttosto preciso, ti basta una cpu normale (non "T").
