Conversione energia
Salve, ho acquistato una macchinetta per capelli in USA, sulle specifiche della macchinetta leggo 120v 60Mz 3W, sono andato presso un negozio di elettronica e mi hanno detto che non c'è modo di far funzionare la macchina in Italia. Mi confermate che non esiste alcun convertitore in grado di farlo?
ma è alimentato direttamente o ha batterie ricaricabili?
Marco Fornaciari
A prescindere da come funziona, per alimentarla o alimentare il carica batterie ci vuole un trasformatore, marchiatura CE a parte.
Ma giusto per informazione in USA sono utilizzati sia il 120V che il 240V, sempre a 60Hz, ma gli Hz in questo caso non contano.
E' alimentato con il cavo, niente batterie ricaricabili. In questo caso il prodotto utilizza solo 120v (non c'è la dicitura del 240v). Esiste quindi un trasformatore in grado di farlo funzionare senza farlo esplodere?Ne ho trovato uno con le seguenti caratteristiche:
  • Uscita, tensione 110 V (AC)
  • 45w
  • Converte 220 V - 240 V AC a 110 V - 120 V AC.
non trovo però la specifica dei Mhz se fosse 50 andrebbe bene comunque?
del_user_237282
Se la frequenza è più bassa il motore girerà più lentamente
