Disastro su Imetec IRON MAX Compact 1900
Apparecchio = ferro da stiro con caldaia  Imetec IRON MAX Compact 1900
Salve, spero ci sia un buon samaritano che possa aiutarmi a ricablare tutta questa massa di fili elettrici.........
Ho sostituito il blocco del manico con pulsante e spia, eseguendo fotografie con il cellulare durante tutta la sequenza di smontaggio..... ma al momento di ricablare i cavi elettrici, mi sono accorto di non avere più le foto eseguite..... la memoria MicroSD dello smartphone si è danneggiata....
Grazie per un eventuale aiuto.
Ma solo dal ferro? Guarda è facile pure senza schemi elettrici.
Dalla caldaia hai 4 fili: messa a terra, neutro, alimentazione per la resistenza e ritorno elettrovalvola vapore.
A parte la messa a terra dal colore inequivocabile, i due fili per l'alimentazione li identifichi anche senza aprire la caldaia ossia sono quelli che hanno resistenza zero rispetto la spina di alimentazione. Quel che rimane è l'elettrovalvola, che di solito è il nero. Per essere ancora più sicuro apri la caldaia.
Lato ferro.
Hai tre fili dalla piastra, che sono sempre neutro comune, alimentazione resistenza e ritorno dal termostato (che serve per la spia).
Qui ti conviene smontare il ferro, oppure devi andare di tester.
Su due fili ti trovi la resistenza della piastra, sempre e su qualsiasi posizione del termostato, anche spento: questi sono il neutro ed il ritorno per la spia
Il filo che ti rimane dovrà segnare, assieme al neutro, resistenza infinita a termostato su 0 e resistenza della piastra in qualsiasi altra posizione, e quella è l'alimentazione del ferro.
Fili manico.
Tester. Una coppia avrà resistenza infinita e quando premi il pulsante segnerà corto, quello è il pulsante. L'altra è la spia.
Pulsante: un capo all'elettrovalvola vapore ed uno alla fase di alimentazione (di solito, ma apri la caldaia e controlla come è cablata)
Spia: un capo al neutro, un capo al ritorno dalla piastra identificato prima.
E basta... è più facile farlo che dirlo
Ciao, grazie per queste info.... non sono un tecnico e quindi non le conoscevo.. :-) :-)
ho fatto tutto ciò che hai scritto, e lo schema seguente riporta i risultati ottenuti.
Cavo caldaia
marrone e blu = alimentazione
nero = elettrovalvola
Ferro
blu = neutro
bianco = ritorno per la spia
rosso = alimentazione ferro
Manico
2 fili blu = pulsante
2 fili rossi = Spia
Ora, quello che non ho capito, è come li collego tra di loro???
Prima di dare alimentazione e fare esplodere tutto....
Mi dici se lo schema seguente è giusto in base ai rilevamenti sui cavi sopra riportati???
1 - terra cavo - terra ferro (fili giallo-verde)
2 - nero cavo - blu pulsante
3 - blu cavo - rosso lampadina - blu ferro - blu pulsante
4 - marrone cavo - rosso ferro
5 - rosso lampadina - bianco ferro
Modificato: da Sventurato
22 ore fa, Sventurato scrisse:
RISOLTO, TUTTO FUNZIONANTE
cablaggio con lo schema sotto riportato
Ringrazio l'utente Darlington per le preziose informazioni, senza di queste non avrei potuto risolvere il problema.
