 BN44-00467A alimentatore problemi
Inserito: (modificato)
mentre vedevo la tv , lo schermo si è spento ,  ora fa 5 led rossi lampeggianti e rimane nero
l'alimentatore è appunto  BN44-00467A  , da premettere che non ci capisco molto di elettronica, sono riuscito a controllarmi diodi e condensatori  e fusibile per vedere se risolvevo da solo
avevo il diodo dm887 che mi segnava valori da entrambi i lati ( forse per la carica del condensatore vicino?) comunque ne ho messo uno nuovo , poi ho riscontrato un'altro diodo completamente morto senza sigla alcuna  che si trova nei pressi della gabbietta metallica forata, forse e fb801, comunque smonto questo diodo lo porto per comprarne uno ,nuovo e dicono che non c'el'hanno perche non ci sono sigle , primo diodo a sx dalla gabbietta metallica affiano al ds801 , con la presa di alimentazione rivolta a se angolo basso destro , non so se si capisce , che faccio? prima di portarlo a riparare volevo provare almeno a cambiare sto diodo senza sigle , per vedere se dipende da lui visto che è in corto totale segnando 0  con punteruoli anche invertiti
Modificato: da robzinga
Ciao,
se la Tv ti fa 5 lampeggio rossi mi sa che è difficile la causa possa essere l'alimentatore, io direi piuttosto la main.
I diodi li hai testati smontati o ancora saldati?
i diodi li ho smontati il dm 887 era difettoso, c'era corrente su entrambi i lati, poi c'e un'altro diodo che ho smontato quello che specifico sopra che da 0 corrente entrambi i lati, ma non trovo il ricambio, se il problema è nella main, come mai ho problemi anche sulla scheda dell'alimentazione con i diodi fusi?
 sulla main l'unica prova che so fare e mettere il dito sul processore per vedere se riscalda :D
il bello che è successo mentre vedevo la tv, all'improvviso lo schermo nero e led acceso, mah, ora fa 5 led rossi lampeggianti e poi il led scompare proprio, se premo un pulsante qualsiasi torna il led fisso pero, poi se tengo premuto 15 secondi il tasto exit lampeggia ma pare che non recepisce i comandi del telecomando, tutti i tasti per la tv sono uguali, pare non abbiano effetto
Posta anche il modello del Tv e se hai qualche foto delle schede Psu e main
2 ore fa, robzinga scrisse:
Può essere l'effetto di una causa da altre parti non necessariamente sull'alimentatore.
l'ho portato in assistenza , mi hanno detto che c'e la scheda madre da cambiare, eppure io ho trovato quel diodo dm 887 che era difettoso sull'alimentatore, non vorrei ora comprarmi una scheda madre usata  e non risolvere il problema  lo stesso :(
l mia scheda madre è Bn94 04603A, se compro una BN94 04603E andrebbe bene lo stesso o deve essere per forza A ( sono uguali come configurazione) ? poi vedo che ci sono altri numeri che non corrispondono  volendo comprare la A, come essere sicuri del codice?
20 minuti fa, robzinga scrisse:
Bisogna vedere che firmware monta se va bene col tuo tv.
Che modello è il tuo tv?
La BN94 04603A dovrebbe essere anche la BN41-01703A, fai una ricerca su google con quest'ultimo codice e te ne appariranno alcune
la mia tv è  la lt22a300 ew/en  t22A300
diciamo che dovrei comprare la bn94 04603A per non sbagliare ma se non la trovo, la bn94 04603E andrebbe bene lo stesso ( pare uguale) o la E indica un firmware diverso e dunque problemi di compatibilita col video?
la cosa strana che entrambe le bn94 04603a ed e  hanno la stessa sigla bn41 01703 A , in teoria dovrebbero essere compatibili ,bohh
19 minuti fa, robzinga scrisse:
Se hai un firmware diverso rischi di essere punto e a capo se non peggio, ogni main se non specificatamente indicata per alcuni modelli in altri può creare problemi col pannello.
Taglia la testa al toro guarda qua Main Board Samsung
si sto comprando proprio quella che hai indicando tu grazie, anche se facendo ricerche su google vedo che anche la bn94 04603 E dovrebbe andare bene, anche se non capisco come mai ne abbiano fatte 2 differenti e se la E indica firmware diverso,, poi pensando al problema della main , forse il cavo dell'antenna ha dato qualche scarica anomala per romperla? bohh
poi ho scoperto che quel diodo che indicavo in realta era una bobina a 0 amperaggio :D  , a me sembrava un diodo, per cui non era in corto era giusto che segnasse 0 , sono un novizio  , ho giusto imparato un po a controllare condensatori e diodi, fusibile, dissaldare, saldare, sulla misurazione delle correnti non mi ci metto
36 minuti fa, robzinga scrisse:
speriamo che Simeone Ohm non ti senta :blink:...:superlol:
ho ordinato una bn94 04603A , la mia scheda è appunto la stessa
la cosa che non capisco sono il resto dei codici ad esempio la mia è
bn94-04603A-f115(p15) 20120107
hu 10 bn94 04603a 090002317727 3365
ta 300 22' cmi-1005a-1005-2-1001- hanil
la scheda ordinata è bn94-04603a-f115(p15) 20111123 ( forse sto numero differente indica un firmware diverso?)
hu 10 bn94 04603a 09002212401 0061
ta 300 22 cmi 1005a 1004- d- 1001 - hanil
cambia pure qualch enumero della seconda riga e terza riga
non è che alla fine sono diverse no? anche perche dove andrei a trovarla una scheda con gli stessi codici tutti uguali? qualcuno ha esperienza in merito a queste numerazioni?
1 ora fa, robzinga scrisse:
20120107
questa mi sa' tanto di data di produzione, le altre non so'
20 ore fa, illogatto scrisse:
la scheda madre usata è arrivata, l'ho montata , è per fortuna il tv funziona certo essendo usata chissà quanto durerà
i dubbi che mi so rimasti sono
1) come mai sull'alimentatore mi so trovato il diodo dm887  difettoso? che da entrambi i lati con i puntatori misurava tensione anche da staccato?
2) che misure effettuare sulla scheda madre per capire se è saltata? basta mettere il dito sui processori vari per vedere se scaldano?
3) che fare di questa scheda guasta? se si e bruciato qualche processore , suppongo che vada buttata no?
Quote
