TV Samsung LE32S86BD
Matteo Sereno
Buonasera
ho un problema su un Sam un po datato ma che volevo riportare in vita, LE32S86BD  immagine in negativo perché ho sostituito il pannello con uno quasi identico AU OPTRONICS  T315XW02 V.F e non T315XW02 V9, la T-CON sfortunatamente del AU OPTRONICS ha l'ingresso diverso quindi ho usato quella del Sam in questione e so per certo che sono buone entrambi
spero qualche esperto mi suggerisca una soluzione, speravo trovare nel menù istallazione voce inverti campi :D  ma io vivo di fantascienza
Ciao,
bisogna vedere se la T-Con che hai usato è compatibile col pannello, e secondo me non lo è.
29 minuti fa, Matteo Sereno scrisse:
Nessuna fantascienza, si potrebbe fare in alcuni modelli
Col service mode potresti anche fare in modo che il pannello riconosca la T-Con se non sbaglio.
Hai già provato ad entrarci?
Matteo Sereno
il 17/6/2019 at 16:46 , IOROBOT scrisse:
Ciao,
Grazie intanto della risposta, si sono entrato nel menu' settaggi ma ha 2 voci che credo riguardi il pannello e non la T-con comunque provvedo a fare qualche foto
ho provato pure a cambiare dei parametri a riguardo ma nulla :(IMG_6242.thumb.JPG.c2c50f86704fc558a2dd9263b5407a3f.JPG
Ciao,
allora per escludere che il problema sia il pannello,
prova a commutare un altro tv con cavo scart e vedi se sul secondo l'immagine è normale e prova anche se non lo hai già fatto il reset opzione 15 del menu service
Modificato: da IOROBOT
prima di modificare i dati del pannello rischiando che si oscuri il tutto e che non si possa più proseguire,accertati che  la marca del pannello sia AUO,che sia un 32" e che il tipo sia quello riportato.
Se le prime due voci sono corrette ,agisci solo sulla terza,pronto a tornare indietro se si oscura tutto
1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Buongiorno carissimo Riccardo, mi hai preceduto stavo proprio scrivendo di cercare il datasheet del pannello per vedere le sigle ed il modello da comparare con la terza opzione :superlol::worthy:
non a caso sono un ex tastierista,:roflmao:
:roflmao::superlol:
Matteo Sereno
Buongiorno e grazie IOROBOT si ho provato a monitorare da scart su un altro samsung e tutto normale ho provato con sorgenti hdmi e vga ed e lo stesso
grazie Riccardo il pannello venduto da un privato dalla germania mi era stato sconsigliato dallo stesso venditore dicendo che non era adatto ai tv
ma io (de coccio) :D Au Optronics t315xw02 V.F 80cm (31.5 pollici) WXGA DISPLAY LCD OPACA 1366×768 NUOVO
quindi come ho precedentemente  scritto la t-con del Au Optronics e  t315xw02 V.F e ha l'ingresso diverso da quella del Samsung che e   t315xw02 V9
pic_43711_1.jpg.fc5ff129767f7da02820029fb9f495e7.jpg quindi ho messo inverter e t-con del samsung
ho provato a cambiare i valori del modello pannello in option byte stando attento a non bloccarlo definitivamente ma niente si nota solo un lieve abbassamento di luminosità e lucentezza ma sempre in negativo
forse trovare cavo flat e adattarlo alla madre samsung senza bruciare niente sarebbe una soluzione
Matteo Sereno
si il reset e stato uno dei primi tentativi ma nulla
un altra soluzione sarebbe rivendere Au Optronic e comprare pannello per samsung
ora intanto faccio qualche altro tentativo nel menù pannello sperando che 🙏
Mi stà venendo il dubbio che possa dipendere anche da una comunicazione sbagliata tra main e t-con, se il firmware della tv non da le indicazioni corrette dalla main alla t-con penso che sia difficile possa risolvere solo dal menù.
Matteo Sereno
infatti nel menù e li ho allegato foto c'è una voce "check Sum" che da "F464" credo sia un segnale d' errore
Matteo Sereno
se trovassi t-con v.f con ingresso compatibile al v9 credo risolvo
la t-con v.f che era del Au Optr ha l'ingresso diverso e non credo riesco a riposizionare i pin senza uno schema sicuro
questa e quella del Au Optronics
1481120450_WhatsAppImage2019-06-13at15_35_55.thumb.jpeg.5c3521526325e25553daf75addff33f5.jpeg
questa e quella del Samsung V9
Matteo Sereno
quindi e il pannello sbagliato
Si il checksum e' un controllo, se i 2 pannelli non sono pienamente intercambiabili mi sa' che non ne esci.
