Consigliate Antenna 1Byone
In una zona dove mux Mediaset  R4 Can5 e Italia1,arriva sporco/debole con antenna tradizionale.
Consigliate modello in oggetto? o le tradizionali sono migliori?
Sarebbe bene  che tu ci dessi più informazioni.... ad esempio la località precisa e la frequenza a cui ti riferisci.
Dicci anche cosa intendi per antenna "tradizionale'"
Modificato: da felix54
Lo specchietto per le allodole di un noto shop online ha colpito ancora.....
  • 1 year later...
il 17/6/2019 at 20:21 , snipermosin scrisse:
Può darsi ma ti devo dire che quest'antenna fa perfettamente il suo dovere. Lho installata al posto della tradizionale e mi ha veramente sorpreso!
10 minuti fa, wide scrisse:
Hai i dati strumentali da pubblicare con i valori delle 2 antenne a confronto? Parlo di MER, bBER, rapporto fronte retro, apertura orizzontale e verticale, etc....?
Non serve dire che è meglio di una "tradizionale" (quale?), occorrono i dati misurati.
Pur senza sapere cosa di intende per "tradizionali", si può affermare che i confronti si fanno con adeguata strumentazione come già scritto da snipermosin e sopratutto lo si fa tra vere antenne, non fra antenne  e certi articoli da "fiera paesana" e non serve nemmeno sapere quale di quale modello 1byone si parla....
Quote
Questa affermazione non ha alcun senso perché il problema poteva essere di tutt'altra natura.
Non posso credere che esista una qualsiasi località in cui funzionano quelle sottospecie di antenne  ma non quelle "tradizionali"...
Dopo quasi 2 anni oltretutto, mah.
Speriamo bene con il prossimo switch-off 😎
10 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Voleva essere sicuro del collaudo 😉
Scherzi a parte, è una discussione senza inizio e senza fine.
Avesse almeno scritto almeno in che località si trova, come richiesto 2 anni fa....
Salve a tutti,
credo che il mio post sia stato frainteso Non ho detto che è meglio della tradizionale, avevo solo affermato che mi ha "veramente sorpreso".
Non c'è da sorprendersi ma pensare che sei in condizioni favorite per cui, se l'antenna vecchia o l'impianto non avessero problemi non avresti avuto bisogno di ricorrere ad una soluzione che nella maggior parte dei casi non funziona.
ho montato questa antenna a 10 metri di distanza dalla vecchia cambiando il cavo di discesa fino all'impianto interno, e il risultato si è dimostrato soddisfacente.
1 ora fa, wide scrisse:
Appunto, avresti risolto comunque con un'antenna simile a quella vecchia e/o un cavo nuovo.
Non ci hai detto dove ti trovi, nè che antenna era quella vecchia e tantomeno quale modello 1byone hai montato.
Per quanto inifluente il modello 1byone, sicuramente non c'è storia nel confronto dei dati tecnici fra le due antenne e se proprio vuoi approfondire, devi darci queste info.
Viceversa non faremo altro che parlare del sesso degli angeli.
