vannig Inserito: 17 giugno 2019 Segnala Inserito: 17 giugno 2019 Buonasera, questo TV all'accensione si illumina con immagine presente per qualche secondo, poi diventa buio con audio e nel contempo si nota uno sfarfallamento delle lampade...Ovviamente ho pensato subito ad un problema sull'inverter che è tutt'uno con la PSU ed è siglato ( BN4400152A ). .Ho testato i due trasformatori elevatori homicamente ed i secondari sembrano tutti segnare un valore di circa 1kohm...Come potrei a questo punto circoscrivere il problema, visto che non sò se sia appunto qualche problema di pilotaggio o qualcuna delle lampade stesse a difettare?...grazie come sempre a tutti per eventuali suggerimenti.
IOROBOT Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 Ciao, se non hai un tester CCFL puoi provare a staccare una alla volta le lampade dall'inverter e vedi se il difetto si presenta ancora, se hai una lampada guasta dovresti notarlo subito
vannig Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 Salve IOROBOT, ho provato a staccare una alla volta le lampade, ma il difetto è lo stesso...senza lampada collegata non va in protezione, scusa?
IOROBOT Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 58 minuti fa, vannig scrisse: Salve IOROBOT, ho provato a staccare una alla volta le lampade, ma il difetto è lo stesso...senza lampada collegata non va in protezione, scusa? Ciao vannig, senza lampade collegate è normale non vada in protezione non ha il carico. Se hai a disposizione un altro pannello fai le prove che ti ha suggerito prima illogatto se non hai altro mi sa che dovrai aprire il pannello del tuo tv per vedere che non ci sia qualcosa di interrotto o qualche portalampada bruciato 17 minuti fa, illogatto scrisse: Io faccio cosi'
vannig Inserita: 17 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2019 La procedura di illogatto è impeccabile, senza nulla togliere a nessuno, quello che volevo chiedere a IOROBOT, che non mi è ancora ben chiaro:allora io ho staccato una dopo l'altra le lampade dall'inverter e la retroilluminazione ha comunque continuato a spegnersi..questo che vuol dire che le lampade non sono la causa del guasto?
IOROBOT Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Inserita: 18 giugno 2019 (modificato) 12 ore fa, vannig scrisse: La procedura di illogatto è impeccabile, senza nulla togliere a nessuno, quello che volevo chiedere a IOROBOT, che non mi è ancora ben chiaro:allora io ho staccato una dopo l'altra le lampade dall'inverter e la retroilluminazione ha comunque continuato a spegnersi..questo che vuol dire che le lampade non sono la causa del guasto? Ciao vannig, scusami avevo capito il contrario, si può essere benissimo l'inverter, anche se basta anche solo una lampada che sia difettata per dare il problema, fai un controllo semplice se puoi, guarda i trafo elevatori sull'inverter se scaldano troppo o se c'è qualche mosfet andato. La certezza l'avresti con la soluzione di illogatto o più semplicemente prendendo un tester per ccfl che trovi dappertutto per pochi euro Modificato: 18 giugno 2019 da IOROBOT
