MichyDJ Inserito: 17 giugno 2019 Segnala Inserito: 17 giugno 2019 Salve non mi riesce trovare una batteria ricaricabile ermetica al Ni-Mh da 6v 2,0Ah/20Hr modello scritto in batteria EL620 Misure: altezza: 100mm larghezza: 47mm profondità: 40mm. Cosa ci posso mettere in sostituzione alla stessa visto che facendo un giro in internet non ho trovato nulla di simile e poi visto che non c'è tanto più spazio dentro la stessa lampada d'emergenza. Chiedo a voi più esperti magari se riuscite a trovarla uguale di misure e caratteristiche di linkarmi qui oppure in privato il sito per l'acquisto. Grazie Mille Michele Marinelli
patatino59 Inserita: 17 giugno 2019 Segnala Inserita: 17 giugno 2019 (modificato) Le caratteristiche di tensione e corrente fanno pensare ad una batteria di 5 pile in serie da 1,2 volt 2000 mAh o 10 da 1000 mAh in serie-parallelo. Marca della lampada ? Sei sicuro che non sia al piombo ? (le Ni-Mh sono tondeggianti e non squadrate) Puoi postare una foto della batteria e della sua etichetta ? Quanti fili ha ? 2 o 3 ? Modificato: 17 giugno 2019 da patatino59
MichyDJ Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Allora buonasera la batteria ha due terminali nella sommità modo fast, vi allegherò anche foto. Comunque la batteria è di quelle ermetiche come ha messo di sopra poco fa un utente di quella specie ma non esattamente di quella forma.
Lorenzo-53 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Di quella dimensione non si trovano piu da tempo, nel caso si riuscisse a reperirne una il rischio è che siano a scaffale da molto tempo e quindi inutilizzabili
MichyDJ Inserita: 21 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Ok infatti ho fatto un giro in internet e non si riesce più a trovare nulla nemmeno in Cina su noti siti e-commerce. Mi chiedi ma una batteria da 6v 1,2ah potrebbe andare bene anche se durerebbe sicuramente meno vero?? Sennò che altre soluzioni ci sono per riutilizzare la detta lampada invece che buttarla all'isola ecologica??? Grazie mille
Lorenzo-53 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Con quello che consumavano in stand-by le vecchie lampade di emergenza rispetto alle nuove probabile te la ripaghi in poco tempo, comunque a parte l'autonomia non ci sono problemi però due piu piccole in parallelo non ci stanno?
Lorenzo-53 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Tre di queste non ci stanno? però costano parecchio di piu
max.bocca Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 Purtroppo il formato è andato in disuso anni orsono, le cyclon sono ottimi elementi ma con il costo di tre elementi magari compri una lampada nuova a led.
Lorenzo-53 Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 con tre cyclon e se prevediamo di sostituire nel tempo almeno una lampada fluo, alla fine ci compri una nuova a led quasi eterni con batterie standard e meno costose quando saranno da sostituire, poi in stand-by consumerà sicuramente meno
