Wincc Cp1613/cp343-1 - canale da Utilizzare per SCADA
Salve a Tutti,
è la mia prima configurazione di del WinCC tramite connessione Ethernet.
Componenti del Sistema:
CPU 315 2 DP 6ES7 315-2AG10-0AB0
Scheda Ethernet CP 343-1 6GK7 343-1EX21-0XE0
Scheda Ethernet CP1613 6GK1161-3AA01
PacchettoWinCC Completo 6AV6381-1BM06-0EX0
Che Canale Utilizzare in WinCC per lo stato dei M,MW,DB etc..
Industrial Ethernet, TCP/IP,... ?
Una volta selezionato il canale e il tag da prelevare, è disponibile su ethernet dalla CPU o è necessario scrivere qualche riga di codice particolare nei blocchi presenti nella CP343-1 nello Step7...?
Una volta installato il tutto, compreso il SimanticNet, la procedura sufficiente è quello di configurare nel tool PG/PC questa scheda di comunicazione?
Grazie anticipatamente....questa informazione mi è necessaria prima della configurazione dei Tag nelle animazioni delle pagine.
Mario
Salve a tutti, siamo riusciti ad effettuare la connessione utilizzando il canale TCP del WinCC.
Gianmario Pedrani
Ottimo hai fatto bene a autorisponderti, un aiuto per chi è nella tua stessa situazione,
anche questo è collaborare con plcforum
grazie e ciao
