generatore e terra
Salve vorrei, se possibile, un consiglio.
Sto sistemando casa di mia propietà come passatempo. In questa casa non è presente una fornitura elettrica, cosi ho collegato un generatore che avevo al quadro elettrico, prima avevo una fornitura trifase per alcuni attrezzi.
Dal generatore esco con una spina 16ampere trifase a cinque poli e vado nel quadro elettrico della casa collego L1-L1, L2-L2, L3-L3, N-N, T-T. Funziona tutto alla perfezione.
Il generatore ha un'uscita per la terra della sua carcassa, e qui viene fuori il mio dubbio. Devo collegare la messa a terra del generatore alla terra del mio impianto, oppure devo collegarla ad una palina di terra separata?
Dipende come lo usi...comunque no. Il polo PE dovrebbe essere già presente nella spina multipolo.
10 ore fa, robven scrisse:
No le terra devono essere unica.
Se l'impianto della casa ha una buona liean di terra, colleghi la massa del generatore alla terra di impianto.
Se l'impianto casalingo non avesse una linea di terra valida devi provvedere con una nuova messa a terra.
l'impianto della casa ha una buona linea di terra, io ho gia collegato la terra che esce dalla 16ampere pentapolare alla terra del quadro della casa.
Volevo capire devo collegare anche la massa del geratore alla terra del quadro della casa o è sufficente quella che ho gia collegato della presa cavo pentapolare
Modificato: da robven
secondo me la massa del generatore serve quando lo usi per impianti provvisori senza terra, se collegato ad un impianto con la la terra presente non serve altro.
per scrupolo potresti togliere la copertura per vedere se internamente è collegata al giro del gialloverde (secondo me sì)
Microchip1967
A generatore spento verificherei anche che il centro stella dello stesso (neutro) dia collegato stabilmente al conduttore di protezione, altrimenti stai lavorando con un sistema IT e i tuoi differenziali non potranno mai funzionare
Ovviamente tale collegamento deve essere fatto a monte dell'eventuale interruttore installato a bordo del generatore
Se invece è un uso "temporaneo" (ovvero 10-15 minuti) allora si puo' omettere tale protezione.
