Ciao a tutti,
dovrei costruire un semplice schema elettronico con autoritenuta, senza usare microcontrollori, ho un segnale attivo alto, appena arriva l'impulso attivo basso dovrei portare attivo alto la mia uscita anche se lo stato precedente si ripristina. pensavo di usare un transistor P ed uno N ma con una simulazione non funziona.
Non è che sia molto chiara come esposizione, anzi non si capisce proprio cosa vuoi fare.
Mi sembra di intuire  che si potrebbe risolvere con un Flip-Flop o bistabile.
4 ore fa, Nino1001-b scrisse:
Il problema è questo?
Si, esattamente quello, un' immagine vale più di mille parole!
Modificato: da Kurtzisa
Quote
Un tecnico non parla: disegna grafici, schemi a blocchi, schemi elettrici... se fa una breve descrizione è perchè parte di uno schema usa una soluzione poco usata.
Vabbè...le soluzione sono tante ma si riconducono tutte, come suggerito da Livio, al flip flop set-reset.
Questo che ti posto, salvo strafalcionate dovute al PNP che ti costringe a ragionare al rovescio, prevede l'uscita direttamente a relè.
ciccioilgrande
elementare Watson:
Modificato: da ciccioilgrande
...si è più semplice ma dipende comunque di cosa si dovrà pilotare. Il relè, al di là del costo e del tempo di innesco/disinnesco, da maggiore libertà.
P.S. manca il pulsante NC per disinnescare l'SCR.
Perchè non hai delegato al livello logico basso (GND) il c.c. del gate del SCR? Basta quindi una resistenza di gate ed un pulsante NC.
Modificato: da Nino1001-b
Sicuro Nino che non c'è qualche errore?
Puoi farlo anche con un NE 555, ingresso PIN 2 quando va a zero fa il set dell'uscita.
Nella descrizione non è riportato, se una volta attivato l'uscita a livello alto, deve rimanere in questo stato fino ad un reset manuale, oppure, se il tempo di attivazione si deve ripristinare automaticamente dopo un certo periodo di tempo.
Saverio.
Quote
Le soluzioni circuitali sono le più disparate ma sempre riconducibili al SET/RESET. Occorre sapere la tensione d'alimentazione, la tensione del livello alto, che cosa si dovrà pilotare, se è o non è determinate il tempo di commuatzione, se il reset deve essere manuale o automatico e nel secondo caso da che cosa, se si è in presenza di disturbi... dimentico qualcosa?...sono domande generiche che ovviamente riguardano tutti i circuiti poi si sceglie la soluzione più economica... a memoria dai tempi di scuola!
Lo SCR non va bene perché non lo spegni
La soluzione più affidabile e sicura è l'uso di un"D" flip- flop
39 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
In realtà, l'scr si può spegnere cortocircuitando anodo e cataro.
Saverio.
7 ore fa, saverio.13 scrisse:
I catari erano degli eretici. :smile:
Scherzi a partelo SCR per spegnersi deve annullare la corrente katodo - anodo. Nei circuiti in continua o si apre il circuito o si fa un corto.
In questo caso si richiede un classico divisore per 2 e tutti i circuiti proposti non lo fanno.
Il modo più semplice è usare un D ff, con dati unito all'uscita inversa ed il segnale come clock.
Essendo il fronte negativo quello che deve scatenare il tutto, o si trova un dispositvo che accetta il fornte negativo come clock (io non ne conosco), oppure si aggiunge un inversore.
ciccioilgrande
ho il sospetto che il nostro amico vuol fare un allarme,infatti dopo attivato,anche se si ripresenta la situazione iniziale( per esempio richiudendo la porta o la finestra che era stata forzata)),l'allarme continua ad intervenire lo stesso;dopo l'scr potrebbe esserci una sirena,e sull'alimentazione di sicuro ci deve essere un interruttore segreto per disattivare o un contatto temporizzato...
25 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Mi scuso con gli eretici, ma sono stato disattento.
Saverio.
2 ore fa, ciccioilgrande scrisse:
E il solito problema, si chiede aiuto ma non si danno tutte le informazioni. Se uno scrivesse: "Voglio fare questo dispositivo e mi necessita questa funzione.....".
E inuitile fare ipotesi su qualche cosa che non si conosce.
ciccioilgrande
a questo punto sarebbe giusto che l'autore ci sveli il segreto ma se si tratta di un allarme ,penso sia difficile che ce lo dica ,infatti tace e non favella...
  • 1 year later...
per spegnere l'SCR puoi usare un mosfet a svuotamento ci sono anche quelli optomos con ingresso flottante .
Ospite
