Franz85 Inserito: 18 giugno 2019 Segnala Inserito: 18 giugno 2019 Salve a tutti, ho un dubbio su come dimensionare il magnetotermico per un impianto trifase a stella, 220V tra fase e fase. La domanda è questa: trovo magnetotermici con dati di targa 400V alternata quindi mi chiedevo.. la corrente indicata, ad esempio 63A, è riferita a 400V corretto? Quanto può supportare massimo a 220V? In altre parole, quel valore di corrente di targa varierà in funzione della tensione applicata? Grazie, saluti
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Inserita: 18 giugno 2019 1 ora fa, Franz85 scrisse: In altre parole, quel valore di corrente di targa varierà in funzione della tensione applicata? No, la corrente non varia; l'intervento dello sganciatore termico seguirà la sua curva tipica, così come farà quello magnetico. La tensione di targa indica la massima tensione di lavoro del dispositivo
max.bocca Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Inserita: 18 giugno 2019 Qui c'è qualcosa che non quadra.... Forse con abbiamo idee o qualche errore di scrittura. Comunque i dati di targa sono riferiti alla taratura amperometrica e la massima tensione applicabile.
