Hakko <=> Db Su Siemens S7 - Lettura DB indicizzato
Qualcuno di voi sa come si fa ad indicizzare le chiamate ai DB con Hakko V606eM20?
Mi spiego:
ho 10 DB uguali con 10 Word ciascuno,
impostando un valore da 1 a 10 alla variabile XXX devo leggere le 10 word relative al DBXXX.
Beh, se ho ben capito cosa vuoi fare, non penso esista una funzione già fatta ma devi usare una macro di uno switch. E' un pò lunga la cosa, ma dovrebbe funzionare. Nella macro vai a leggere il valore dell'indice e fai dieci confronti con i valori da 1 a 10: per ogni confronto, se risulta uguale, fai un salto ad una label dove eseguirai in sequenza dieci trasferimenti dalla DBxx a dove vuoi mettere i valori. Sarebbe qualcosa del genere (scritto in pseudo-linguaggio maccheronico, non nel codice utilizzato per le macro di HAKKO):
IF Indice=0 goto LABEL 0
IF Indice=1 goto LABEL 1
IF Indice=2 goto LABEL 2
eccetera, fino al'indice 10
IF Indice=10 goto LABEL 10
END
LABEL 0
Trasferisce DB0.DBW0 in variabile 0
Trasferisce DB0.DBW1 in variabile 1
Trasferisce DB0.DBW2 in variabile 2
eccetera, fino alla word 10 della DB0
END
LABEL 1
Trasferisce DB1.DBW0 in variabile 0
Trasferisce DB1.DBW1 in variabile 1
Trasferisce DB1.DBW2 in variabile 2
eccetera, fino alla word 10 della DB1
END
LABEL 2
Trasferisce DB2.DBW0 in variabile 0
Trasferisce DB2.DBW1 in variabile 1
Trasferisce DB2.DBW2 in variabile 2
eccetera, fino alla word 10 della DB2
END
eccetera, fino alla LABEL10
Spero di essere stato chiaro. Se esiste un modo più veloce sarei felice di saperlo.
Cesare
Ciao,
a dire il vero esiste il modo di leggere delle DB in modo indiretto. Io l'ho usato tempo fa!
Ti conviene chiamare l'assistenza e farti spiegare come perchè ora proprio non ricordo il procedimento.
Guardo appena ho tempo.
Ho risolto! :blink:
Considerando che secondo le tabelle Hakko '81' in esadecimale corrisponde alla lettura da PLC,
che '00' corrisponde alla lettura di una Word
e che la DBW0 corrisponde alla '0' su Hakko, la DBW2 è la '1' su Hakko, la DBW4 è la '2' ecc. ecc.
ne consegue che:
;Costruisco il codice di lettura DB
$uN=8100
$uN+1=00XX
$uN+2=XYYY
;dove XXX=N°DB in esadecimale
;e YYY=N°WORD in sadecimale
VAR=*$uN
;VAR avrà il valore contenuto sulla word del DB puntato da *$uN
Ci ho messo un pò, circa 2 giorni full immersion, ma ci sono riuscito.
Se avete bisogno fatemi un fischio, quello che posso....
