CARLOP1 Inserito: 19 giugno 2019 Segnala Inserito: 19 giugno 2019 Salve, ho attualmente un frigo GE TPG21 BRBB della Generalk Electric di oltre 20 anni. Ha un consumo che varia, fra inverno ed estate, fra i 4 e i 6 kwh giorno e mi pesa sulla bolletta Enel per circa il 35%. Vorrei valutare la possibilità di sostituirlo, con un frigo simile ma con consumi più ragionevoli. Non mi interessa che sia americano, mi serve che consumi il giusto,
CARLOP1 Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Scusate, si tratta di un side-by-side, credo sia questo il nome giusto. Ha sempre la doppia porta ma è di quelli doppi, per capirsi... Grazie per le vostre indicazioni.
reka Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 ma sei sicuro di quel consumo? anche se ventennale mi pare alto.. un americano oggi non arriva al kWh/giorno
CARLOP1 Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Ho controllato in questo modo: ho collegato alla presa del frigo un misuratore di consumi della MKC comprato in rete e l'ho lasciato collegato per qualche giorno. Quando l'ho staccato, esattamente dopo 3 giorni e 11 ore, lo schermo mi dava un valore di 16,10 kw. Facendo una proporzione sulle 24 ore, sono circa 4,6 kw. A meno che abbia cappellato completamente l'utilizzo dell' MKC. Lo so che quelli di adesso consumano moltissimo meno, è per questo che sto valutando la sostituzione. Avete qualche modello da suggerire ? Grazie.
reka Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 devi almeno dire il litraggio di frigo e quello di congelatore che ti servono... e il budget.
CARLOP1 Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Purtroppo non riesco a ritrovare i dati delle capacità, ho solo un piccolo manuale di istruzioni che non li riporta. Comunque i side-by-side sono abbastanza simili fra loro. Ho ritrovato in questo libretto una nota della Frigo2000 di Milano che mi comunicava tempo fa il consumo annuo dichiarato dalla GE su questo apparecchio: 1949 kW circa, con picco massimo di assorbimento di 600 w. Tornerebbe con quanto mi ha rilevato l' MKC...
reka Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 larghezza/altezza? quanto è frigo e quanto congelatore? 50/50?
CARLOP1 Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 L'ingombro del frigo è di 91 x 178 cms. Sembrerebbe un 40% congelatore e 60% frigo. Vi allego la targa che ho casualmente notato all'interno della porta del frigo, mi sembra che quei dati confermino le % di ripartizione dello spazio.. Vorrei se possibile riconsiderare un GE nella versione più aggiornata, magari ora chiamo la Frigo2000 e mi faccio dare il codice del modello recente simile al mio del 1998...
reka Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 fai prima a vedere su un sito ecommerce, selezioni i filtri che ti interessano e scegli ... ce ne saranno a decine.
CARLOP1 Inserita: 19 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2019 Grazie Reka: ho già visto un paio di modelli GE su un sito online che sono praticamente identici al mio attuale frigo, con motori che consumano 470 Kw/anno,. come dicevi te in precedenza. Non ho mai avuto frigo della LG, hai esperienza diretta con qualcuno di questi ? Sono ugualmente validi ?
reka Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 no, per fortuna sono cose che si cambiano poco spesso guardando i dati i GE mi sembrano ancora un po' energivori rispetto alla concorrenza, per il resto non saprei se sono ancora affidabili come il tuo omeno.. aspettiamo anche qualchje altro parere.
3kek1 Inserita: 13 luglio 2019 Segnala Inserita: 13 luglio 2019 Secondo me ti devi guardare bene dal passare da un Americano a un Asiatico, in genere l'affidabilita' e' meno. Valuta costi annui tra differenze in consumi e l'eventualita' di dover buttarevia il frigo dopo pochi anni che non e'del tutto remota mi sa..
CARLOP1 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Ciao, potreste spiegarmi le varie fasi di funzionamento del frigo ? Sto cercando di capire come funziona il mio GE side-by-side: tramite i valori rilevati dal contatore di rete, vedo che il consumo istantaneo è più basso quando si sente girare la ventola del freezer ( circa 196 watt ) che quando la ventola è ferma ( circa 753 watt ). Questo mi suona un po' strano, avrei pensato che sarebbe successa la cosa opposta, ma sono completamente all'oscuro di come funziona un frigo da un punto di vista di utilizzo di corrente. Grazie
reka Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 dall'etichetta sembrerebbe che il consumo elevato lo ha durante il defrost, spero che non sia sempre in defrost, sarebbe sintomo di qualche problema
CARLOP1 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Quindi vuol dire che quando la ventola è ferma ( frigo silenzioso ) il suo consumo è più alto di quando la ventola gira ?
reka Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 vuol dire che qualcosa non va, i 7/800W ci dovrebbero essere solo durante lo sbrinamento che non può essere sempre..
CARLOP1 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 Scusa ma non ti seguo, non sono un grande esperto di queste cose: il frigo non è sempre nello stesso "stato": mi sembra che ci siano almeno due fasi diverse, una con la ventola che si sente girare ( e il suo consumo istantaneo è circa 196 watt ), l'altra in cui sembra tutto silenzioso ( in cui il cons. ist. è di 75o watt circa). Quindi non consuma sempre tanto. Mi spiegheresti dove può essere il problema ? Grazie
reka Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 ma per quanto tempo ogni ora sta a 750W e quanto a 200?
3kek1 Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 (modificato) Il defrost non so cosa sia ma sembra si tratti di una resistenza che scalda quando si forma ghiaccio ovvero forse quando scende troppo la temperatura, dovrebbe essere un evento eccezionale in quanto nell'area freddo non ci deve mai essere ghiaccio, quindi forse non funziona qualche sensore di temperatura. Di fatto la Res. si accende per misurare quel consumo, e non e' normale, mentre la ventola credo debba girare pressoche' tutto il tempo.. la ventola penso serva a distribuire bene il freddo.. a proposito ma esistono i frigo con deumidificatore? Modificato: 10 settembre 2019 da Trans Istor
DavideDaSerra Inserita: 10 settembre 2019 Segnala Inserita: 10 settembre 2019 (modificato) Un frigo del '98 valuta seriamente di cambiarlo, i consumi (a parità di litraggio) scenderanno anche del 60%. Ricorda che i no-frost sebbene più comodi, non vanno sbrinati, consumano più dei tradizionali. 4kWh/giorno sono ragionevoli per un apparecchio di quell'epoca (il mio congelatore da 100L, di poco più vecchio del tuo, consumava oltre 2kWh/gg ed è statico). Se fossi in te guarderei online aspettando l'offerta giusta, cerca per capacità del frigo/capacità del congelatore. Se ti interessa consumare meno valuta i modelli "incolonnati" congelatore sotto e frigo sopra consumano mediamente meno dei side-by-side. Questo: LG Frigorifero Doppia Porta GTF925SEPZD ad esempio, consuma circa 1 kWh/gg ed è grande quanto il tuo. Una nota: quando andrai a fare shopping, ricorda che adesso la classe A+ è la più energivora che possano vendere. Modificato: 10 settembre 2019 da DavideDaSerra
CARLOP1 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 3 ore fa, reka scrisse: ma per quanto tempo ogni ora sta a 750W e quanto a 200? Non saprei come verificare questa cosa: dovrei stare una giornata intera davanti al misuratore collegato al frigo, per vederlo. O comprare un apparecchio che mi faccia un report della giornata di consumo
CARLOP1 Inserita: 10 settembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2019 2 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Un frigo del '98 valuta seriamente di cambiarlo, i consumi (a parità di litraggio) scenderanno anche del 60%. Avevo già valutato anche questa opzione ma gli equivalenti GE di oggi, anche se consumano molto meno del mio, non sono nemmeno paragonabili a quelli di una volta. Fatti in Messico o in FE, in Europa la GE non importa più gli americani veri e propri. E costano 2400-2800 euro a seconda del modello. Gli asiatici costano assai meno ma non mi piacciono. Giovedì viene l'assistenza, voglio capire se ci fosse qualche componente che non sta lavorando come dovrebbe, poi vedrò come procedere. Altrimenti lo tengo e vedrò di inserirlo nel progetto del fotovoltaico che sto studiando: ma mi servirà anche la batteria di accumulo...
Ciccio 27 Inserita: 13 settembre 2019 Segnala Inserita: 13 settembre 2019 il 10/9/2019 at 13:20 , Trans Istor scrisse: Il defrost non so cosa sia ma sembra si tratti di una resistenza che scalda quando si forma ghiaccio Infatti viene periodicamente attivata quando non raffredda, per levare il pacco di brina dalla serpentina che raffredda.
