Informazione funzionamento Daikin
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
ho fatto sostituire una macchina ClimaVeneta del 2002 con un Daikin di pari potenza frigorifera e calorifica mod EWYQ006BAVP.
La ditta idarulica che me l'ha montata adotta normalmente Aermec e non aveva esperienza su Daikin dal punto di vista del controllo elettrico.
L'impianto idraulico è perfetto ed è stato fatto bene, ma mi è stato consigliato un funzionamento che non replica quello che in precedenza io avevo con ClimaVeneta,
La Climaveneta restava in StanBy e poi se dal termostato in appartamento (in base un profilo di temperatura impostato giornalmente e settimanale) arrivava il consenso, la macchina attivava il compressore e credo anche la pompa e cominciava a mandare l'acqua dei ventil convettori alla temperatura desiderata (freddo o caldo).
Mi è stato detto che con questo modello di Daikin ciò non è possibile e che devo mantenere il chiller sempre in funzione (controllo Tman dell'acqua) accendendo o spegnendo la ventola di ciascun ventilconvettore se nella stanza in questione ho caldo o (freddo).
Cioè il mio termostato settimanale con il quale evitavo di avere l'aria condizionata accesa tutta notte (ad. esempio) è inuitilizzabile?
A qualcuno di voi risulta?
Grazie in anticipo per la risposta che eventualmente potrete drami
Corretto il titolo
La macchiona Daikin dovrebbe avere un comando a pannello di serie.
Ora non ricordo bene ma mi sembra che il T.A. vada collegato in serie al comando a filo o qualcosa del genere.Comunque io  si può fare come vuoi tu ( io l'ho fatto ).
Nel manuale in dotazione alla macchina comunque ci sono le indicazioni per i collegamenti elettrici in questione ( ora appunto non ricordo bene...)
10 minuti fa, Andrea25 scrisse:
Assolutamente NO ! , occorre una scheda di interfaccia EKCB07CAV3 , opportunamente configurata per la gestione da contatto esterno.
Appunto ...non ricordo bene come feci.
Grazie Paolo.
