Installazione RAM con frequenze diverse
Buongiorno,
voglio assemblare un PC con motherboard MSI H310M PRO-VD e dotarlo di memoria RAM. Il processore dovrebbe essere un Core i3 8100.
Sto acquistano componenti usati e ho la possibilità di scegliere dei moduli RAM HyperX Fury secondo le seguenti opzioni (DDR4):
- 1 modulo 8GB freq. 2400MHz + 1 modulo 8GB freq. 2133MHz
- 2 moduli 4GB freq. 2133MHz
Cosa conviene fare:
- installare i due moduli da 8GB con frequenze diverse
- installare un solo modulo da 8GB (es. quello da 2400MHz)
- installare i due moduli da 4GB
L'utilizzo è con Linux e Windows in macchina virtuale (VirtualBox), no giochi, solo applicazioni Office, calcolo e fotografia.
Grazie per i vs. consigli.
Rodolfo
Hai il libretto istruzioni della motherboard ? Li trovi scritto cosa supporta sui banchi, mettere memorie diverse non va bene, potrebbero non funzionare bene, se supporta 8 GB su di un banco è la miglior scelta, potrai nel tempo aumentarla, è sempre opportuno che la memoria sia uguale e/o della stessa marca
del_user_97632
Visto che stai comprando, sperando tu non abbia "gia" comprato .. meglio scegliere moduli identici come dice Danilo.
In genere tecnicamente una ddr puo funzionare anche a frequenze piu basse di quella dichiarata. Mixando dovrebbe funzionare senza problemi. Il sistema dovrebbe sistemarsi sulla frequenza piu bassa (2133MHz). Ma e' comunque una pratica sconsigliata, anche perche' non sfrutti a pieno uno dei due moduli.
Invece per vecchie tecnologie come ddr2 (ma ancora largamente usare in sistemi embedded) puoi andare un po piu lento, ma non scendere sotto una certa frequenza di bus, perche' poi non funziona, si corrompono i dati.
Modificato: da _angelo_
Grazie per le risposte.
I moduli da 8GB sono della stessa marca e modello, solo la frequenza è diversa. Li vende lo stesso proprietario che li ha usati in coppia, la motherboard dovrebbe poter settare l'overclock per le memorie, alla peggio le uso alla frequenza più bassa tra le due.
