Protool Pro Rt V5.2+sp3 - Installazione
Ciao!
Ho il CD originale della Siemens con ProTool RT V5.2 + SP3.
Quando ho finito con installazione e ho provato ad inviare il programma ricevo il messaggio:
No configuration file was specified on the command line or in the "PTProRun.ini" file.
Do you want to load a configuration files?
Configuration files(*.fwd)...................dove li trovo? Cosa devo fare per farlo funzionare?
Il file fwd è il risultato della compilazione di un progetto creato con Protool CS, dovresti averlo in qualche sottocartella del progetto stesso, sempre che tu abbia dato il comando di "Generazione".
Installare Protool RT da solo e pretendere che giri non ha senso, devi avere un file fwd, ci fai un doppio clic e vedi il risultato del progetto (RT= runtime)
