Tv Led 32" con problemi di alta tensione sui 24V
La TV presenta questo difetto.
Appena l'avvio leggo sui 24 V che vanno al driver dei led, una tensione altissima che via via va scendere fino a 0.
Questo avviene mentre il led rosso lampeggia.
I 5 V invece rimangono invariati.
Tu sei sicuro che devono esserci 24V? A naso e' troppo bassa.
12 ore fa, illogatto scrisse:
C'è scritto sulla PSU.
Se stacchi il connettore e dai un 24V allora i led si devono accendere. Ma ne dubito che sia cosi' calcolando che minimo la caduta su di un led per accenderlo e' 3V ne avrebbe solo 8 ??
Metti modello tv tanto per cominciare e il modello delle schede.
