Pannelli Hmi Siemens - PANNELLI HMI
salve,
su un mio impianto ho un pannello OP170B SIEMENS. se volessi replicare la sola visualizzazione del display su un altro monitor come posso fare?
Non conosco il modello in questione, ma penso sia comunque collegato sulla porta MPI. Se così fosse tieni presente che sulla stesas rete MPI puoi mettere fino a tre tastierini (chiaramente con indirizzi differenti). Basta che carichi lo stesso programma e avrai due tastierini indipendenti.
Se poi vuoi un qualcosa che faccia da specchio al tastierino principale dovresti scrivere delle righe di codice nel plc.
ti ringrazio della tua disponibilità.......si quello che io vorrei realizzare è avere simultaneamente sui due monitor la stessa visualizzazione.....
Puoi fare una cambio pagina comandato da plc di un OP quando vedi variare la pagina corrente dell'altro.
Il comando a memoria è il 51 in una word e il numero pagina nell'altra.
