Clima LG inverter trial - uno split non raffredda
rafcep
Xxxxbazookaxxxx
A saperlo da prima ti avrei fatto invertire la pcb con un altra UI così levavi subito il dubbio scheda unità interna,puoi farlo se ti va,ora che sappiamo che le sonde sono ok
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
Condividi su altri siti
Salve Mauro, scusami per l'assenza ma lavoro su turni e questa settimana arrivo a casa a quest'ora e data l'ora non vorrei disturbare...
Tornando all'ultima prova che mi ha detto di eseguire, io prima di rimontare la scheda, ho sostituito i condensatori elettr. che sono sul circuito dei 5V. Dopo di che ho rimontato la scheda e acceso, esito che quel calo di tensione che avevo mettendo in funzione le palette,ora  ho tensione giusta.
Ho rilevato la tensione sui terminali 3 ed N ma non capisco se è giusto che il tester mi da tensioni oscillanti: da 0V sale a 12V poi scende a 6v -3V-7V e così via. Ma non ho mai rilevato la tensione riportata sullo schema, 75-150 Vca. Ho provato la tensione anche su uno dei split funzionanti ed anche su questo ho la stessa tensioni oscillante... Sbaglio qualcosa io? O forse sbagliato il punto N? io ho rilevato sul 3(filo nero) con N(filo marrone). giusto?
Link al commento
Ho fatto un'estrema prova, scollegando il punto 3 della morsettiera dello split e testando la tensione, mi segna 12V - 65V. Ma dopo 2 minuti lo split si blocca dando l'errore (5 lampeggi) mancata comunicazione UI-UE.
Sembrerebbe che l'unica prova da fare per esclusione, sia scambiare la pcb di questo split con l'altro funzionante. Nel caso funziona vuol dire che è la scheda UI. Ma se non va ancora, probabile sia la scheda UE o altro?
Ora vado al lavoro, mi dovrei riconnettere stasera per aggiornamento.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
16 ore fa, rafcep scrisse:
12V - 65V
Sei bassino,prova come hai detto a sostituire la pcb ui,o fai la stessa prova sulla sorella
Link al commento
Faccio subito la prova tensione con l'altra ui...
dici che sono bassino come tensione  12V - 65V. in questo caso a cosa è imputabile?
Non voglio essere ripetitivo, ma dopo che ho riparato e sostituito i condensatori, l'ui ha ripreso a girare ventola e palette normalmente, ed oggi togliendo tensione e ridandola, ho ritestato l'ui... magnifico, oggi mi da lampeggi d'errore: 4 verdi e poi 2 rossi.
Modificato: da rafcep
aggiunta
Link al commento
Aggiornamento: dopo vari test, ho provato a togliere tensione alla elettrovalvola o come si chiama, valvola pilota. Fatto questo ho riattivato la tensione e acceso l'ui incriminata, ecco x magia aria fredda. Quindi è da sostituirla (vedi foto)? Ma come si estrae,basta svitare la vite sul fianco? o non si estrae per niente e bisogna sostituire tutta la valvola a 4 vie?
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Veramente la testina in freddo non dovrebbe essere alimentata,comunque basta svitare il dadino e la estrai dalla valvola inversione ciclo,c’era la valvola bloccata a metà sicuramente,avendo i manometri montati si capiva ma senza......
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa  , ma se togliendo tensione cambia lo stato ,  vorrà dire che funziona   la bobina . Perchè sostituirla ?
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
33 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Si,avevo capito riattivata la tensione alle macchine,non alla bobina,era solo la 4 vie incastrata
Link al commento
ora mi mettete nei dubbi... è la elettrovalvola che non chiude /apre  oppure è la 4 vie bloccata?
ora sta funzionando tutto bene con i tre split accesi a freddo..... con la valvola non alimentazione.
aggiunta
Link al commento
Infatti dovrebbe essere come dice stefano,  "togliendo tensione cambia lo stato, vorrà dire che funziona  la bobina . Perchè sostituirla ?"
Quindi cè un impulso elettrico che la tiene eccitata? Torniamo alla scheda elettronica dell'UE? un relè o una sonda?
modifica
Link al commento
il 28/6/2019 at 12:17 , rafcep scrisse:
Non vorrei essere sgarbato, mi avete abbandonato?
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
4 ore fa, rafcep scrisse:
il 28/6/2019 at 12:07 , rafcep scrisse:
Cosa ti devo dire se ancora non l’hai ricollegata e dici come funziona.
Link al commento
il 26/6/2019 at 22:50 , rafcep scrisse:
quella è una linea di comunicazione, ci passa un treno di impulsi e non una tensione vera e propria, può essere anche il tuo tester che va in oca e canna i campionamenti, ma non credo sia un problema di comunicazione il tuo
se hai un solo compressore ed una sola 4 vie allora una 4 vie bloccata avrebbe dovuto comprometterti anche gli altri tre split, avrebbero dovuto funzionare solo a caldo... forse una 4 vie che non scambia a dovere quando disalimentata può farti quello scherzo perché ostruisce il flusso e magari gli split più vicini non ne risentono, quello distante si...però Mauro ne sa molto più di me di refrigerazione, la mia è una ipotesi
posso solo dirti che funziona tipo la elettrovalvola del ferro da stiro, quando la alimenti chiama a se il magnete e quando smetti di alimentarla questo deve tornare in posizione spinto da una molla di richiamo
Link al commento
Alessio Menditto
14 minuti fa, Darlington scrisse:
Mmmm non è proprio così, questa valvola lavora per differenza di pressione, in “chiamata” effettivamente sposta lo stantuffo, quando non è più alimentata però bisogna che il compressore sia in moto altrimenti lo stantuffo non è richiamato nella sua posizione originale.
Link al commento
il 3/7/2019 at 17:46 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Ma dimmi una cosa mauro, secondo te, ricollegandola cosa dovrebbe cambiare? riprende a non funzionare  l'ui? potrebbe funzionare regolarmente( valvola sbloccata)?
Diciamo che non l'ho ricollegata perchè il clima è in funzione e spero che questo caldo diminuisca in questi giorni. Poi da lunedì sono in ferie ed avrei più possibilità e tempo per dedicarmi a questo inghippo.
il 3/7/2019 at 18:18 , Alessio Menditto scrisse:
io non ho scollegato l'alimentazione all'elettrovalvola mentre l' ue era in funzione... ma ho prima tolto la corrente, scollegato l'alimentazione della elettrovalvola e poi ridato corrente. ue e le tre ui funziona tutto al 100%100. Ovvio non ho provato a selezionare la pompa di calore per vedere se va.
Link al commento
Alessio Menditto
24 minuti fa, rafcep scrisse:
Non importa, appunto perché lavora per differenza di pressione se l’elettrovalvola non è alimentato lei si posiziona automaticamente in raffreddamento.
Sempre quando il compressore è attivo ovviamente.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
1 ora fa, rafcep scrisse:
Se la ricolleghi vedi se funziona bene o meno,fallo quando hai tempo e facci sapere.
Poi si vedrà se dipende dalla testina,facilmente reperibile oppure, spero di no,non dipenda dalla pcb che manda tensione anche se non dovrebbe.
Link al commento
il 4/7/2019 at 20:52 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Eccoci qua con il resoconto:
prima di ricollegare la testina, ho testato i volt sul connettore della testina, a motore avviato in freddo, sul connettore ho 0 volt mentre bypassando a pompa di calore si sente il click del relè e sul connettore ho 220V. In ambe i due casi ho fatto girare il clima per 30 minuti, e finalmente il clima da freddo e/o caldo (secondo selezione) su tutte e tre le UI. Nessun tipo di blocco o codice d'errore.
Quindi tirando le somme, il problema è stato solo ed esclusivamente il pistoncino della valvola a 4 via bloccato a metà corsa o +/-. Sicuramente, togliendo il connettore  alimentazione della testina e facendo funzionare il clima, abbia fatto sbloccare il pistoncino... correggetemi se mi sbaglio o no.
Tutto sommato andando alla ricerca del guasto, mi ha dato modo di rilevare e riparare la scheda elettronica UI  con dei condensatori elettr. nuovi e del regolatore dei 5V.
Ovviamente un grande ringraziamento a voi che mi avete aiutato e seguito passo per passo alla riparazione di questo danno al clima. Un particolare grazie di cuore a te  Mauro.
Saluti e buon fresco a tutti.
Raffaele.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
23 minuti fa, rafcep scrisse:
Basta un colpetto di manico di cacciavite il più delle volte,magari l’avevi già sbloccata nel mentre che arrivavi a vedere la testina con un colpetto accidentale.
25 minuti fa, rafcep scrisse:
Figurati,siamo qui per questo,nelle nostre possibilità.
26 minuti fa, rafcep scrisse:
L’importante è questo,a freddo non dev’essere alimentata altrimenti è un problema di scheda di gestione
Link al commento
