Lavatrice San Giorgio Selecta 43x
Buonasera a tutti... Ho una lavatrice come da titolo, e dopo anni di onorata carriera, mi sta dando dei grattacapi...Riavviarla dopo circa un anno di fermo, e sostituito condensatore di linea (disturbi EMC trovato scoppiato) mi si presentano ancora problemi.
In pratica sia avviano i programmi regolarmente, tira acqua, scarica regolarmente, riscalda regolarmente, ma i programmi sembrano non funzionare...
Anche programmi molto brevi sembra non finire mai...
Il timer del crono funziona, vedo girare l'interno.... ho provato a smontarlo pensando a qualche ossidazione della miriade di contatti... In effetti un pò anneriti... Ripulti e rimontato, ma il problema persiste...
Mi chiede se qualcuno riesce a procurare lo schema elettrico completo della lavatrice per ricontrollare il tutto, anche il solo controllo del rimontaggio crono...
Sicuro di una piena collaborazione, auguro a tutti una buona serata...
Usura ingranaggeria che impedisce l'avanzamento?
Lo schema elettrico sarà un po difficile da trovare,anche se penso non le servirà a più di tanto, qui il problema  direi che sia il programmatore stesso da sostitiure
