Collegamento morsettiera motore 220V
Buonasera,
Avrei necessità di collegare questo vecchio motore elettrico (non ho idea se sia monofase o con la vecchia 220 trifase).
La morsettiera si trova come in foto, ho:
- pin W X U Z
- 4 fili che escono dal motore (2 grigi, 1 rosso e 1 blu)
- condensatore attaccato alla carcassa ma staccato dalla morsettiera
I collegamenti presenti erano (non è detto che siano giusti, non c'erano i dadi di fissaggio):
-rosso W
-blu U
-2 grigi X
-componente cilindrico MRF30RV (foto) che collega X e Z
Dove dovrei dare corrente per farlo funzionare a 220 monofase? i collegamenti presenti vanno bene? il condensatore dove va inserito?
Visto così sembra un nmonofase con condensatore sempre inserito, ha anche il clixon (cilindretto nero) di protezione per sovra temperatura.
Misurando con il tester dovresti trovare che i morsetti fanno capo a 2 avvolgimenti. prova a misurare ed a riportare le misure che hai rilevato.
Dalla morsettiera sembra un motore avvolto monofase nativo.
Se scolleghi tutto troverai due avvolgimenti separati con resistenza diversa
L'avvolgimento con resistenza minore lo alimenti direttamente, l'altro invece sarà alimentato con in serie il condensatore.  Questo permetterà in avere lo sfasamento per decidere il senso di rotazione (basta invertire i capi).
Innanzitutto grazie mille per le risposte,
Il componente cilindrico in foto (MRF30RV) sapete per caso cos'è? devo lasciarlo o lo rimuovo?
4 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Stasera appena arrivo a casa riporto le misure, grazie
30 minuti fa, metself scrisse:
Ti ho scritto che è un clixon; è una sorta di termostato che apre l'alimentazone del motore in caso la temperatura superi la soglia di allarme.
Normalmente quando si guastano rimangono sempre aperti o si aprono a temperatura inferiore.
Se funziona regolarmmente puoi lasciare quello montato.
te lo ha già detto, un clixon o pastiglia termica.. serve a fermare il motore se raggiunge una certa temperatura
con quella morsettiera a 4 morsetti il senso di direzione è obbligato infatti si tratta di una elettropompa
Scusate, non avevo letto del "clixon"
grazie ancora, dopo vi comunico le resistenze
28 minuti fa, roberto8303 scrisse:
Esattamente
Allora,
- 15,4 ohm tra rosso e grigio1
- 5,3 ohm tra blu e grigio2
Allego foto di quello che penso sia il collegamento da fare secondo quanto detto da @max.bocca, è corretto?
Se è un clixson non deve tagliare soli un avvolgimento ma entrambi... Altrimenti quando è intervenuto ti disalimenta solo l'avvolgimento ausiliario ma non il principale.
Il segno grafico di una pila ... Qui è corrente alternata!!!
11 minuti fa, max.bocca scrisse:
Si, in effetti è orrendo, scusami
Quindi come dovrei collegare il clixon?
Il clicxon lo metti in serie all'alimentazione.
Probabilmente l'avvolgimento era tra W e Z,e non W e X, quindi X é l alimentazione.
il 21/6/2019 at 20:41 , max.bocca scrisse:
Perfetto, collegato e funziona tutto alla perfezione
Grazie ancora a tutti
