_dansab_ Inserito: 21 giugno 2019 Segnala Inserito: 21 giugno 2019 (modificato) Buongiorno, il ferro in questione ha iniziato a emettere il vapore solo dopo un certo tempo, ora non esce proprio più. Quando premo il pulsante vapore del ferro non sento nessuno scatto dell'elettrovalvola. Ho provato ad alimentare l'elettrovalvola con 230V dall'esterno e così il vapore esce regolarmente. Quindi quando premo il pulsante non viene alimentata la bobina dell'elettrovalvola, ma a comandarla è la scheda elettronica: è capitato a qualcuno di dover sostituire in questo modello la scheda elettronica per questo difetto? Modificato: 21 giugno 2019 da _dansab_
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 (modificato) se il pulsante sul ferro è OK potrebbe essere il relè che alimenta l'elettrovalvola. In un caso del genere ,però su un'altra marca, per non cambiare la scheda ho dovuto modificare il circuito pilotando il relè direttamente col pulsante, disinteressandomi di tutte le altre problematiche. Per tutto il tempo dell'intervento ho inveito contro i progettisti che insistono a elettronizzare con circuiti tanto inutili quanto inaffidabili gli elettrodomestici che scaldano e che producono vapore Modificato: 23 giugno 2019 da Riccardo Ottaviucci
_dansab_ Inserita: 25 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2019 E' da escludere che il problema possa dipendere da qualche termostato o NTC/PTC sulla caldaia? La scheda elettronica ha bisogno di qualche condizione particolare per consentire la fuoriuscita del vapore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 4 ore fa, _dansab_ scrisse: E' da escludere che il problema possa dipendere da qualche termostato o NTC/PTC sulla caldaia? non è da escludere nulla,anche se credo più a qualche problema alla scheda. Il termistore si può comunque testare con un tester in ohm x 100
