rumore condizionatore panasonic
Salve,
da un paio di giorni, all'accensione o dopo alcune ore, l'unità estrena del mio condizionatore panasonic emette dei rumori identici a quelli di un vecchio modem, pur continuando a funzionare regolarmente.
Prima di chiamare l'assistenza. è successo ad altri?
Come avete risolto?
Lucio
Xxxxbazookaxxxx
Penso sia il motore ventilatore partito meccanicamente,ho visto un altro post dove c’è il video,si sente il compressore e rumori di raschiamento finché si sente il ventilatore soffiare bene e i rumori sono cessati
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
certi panasonic mi è capitato anche a me che facessero un simil sibilo ma era un rumore elettronico
  • 1 month later...
PiCo_panasonic
il 21/6/2019 at 12:07 , famawizard scrisse:
Salve,
Come avete risolto?
Lucio
Ciao!
Quel post l'ho creato io e purtroppo, a distanza di mesi ormai, non ho avuto nessun tipo di risposta soddisfacente.
Chi parla di rumore meccanico o della ventola sbaglia di grosso. Non è assolutamente quello. E' un rumore elettronico, credo di qualche scheda interna.
Poiché l'unità esterna è posizionata molto alta, non ho mai avuto voglia di farlo smontare, anche perché questo rumore lo fa non più di una volta dopo alcune ore di funzionamento e comunque funziona sia per il freddo che per il caldo.
Dopo aver provato tutte le modalità di funzionamento ho notato che impostandolo su DEUMIDIFICATORE, temperatura 26°/27°, velocità 1 o 2, quindi non auto, quel rumore non lo fa (a riprova del fatto che non è qualcosa di meccanico, altrimenti l'avrebbe fatto anche in questa modalità di funzionamento). Per la notte lo lascio così e non ho problemi di sentire quell'odioso rumore e posso riposare al fresco!
Di giorno lo posso lasciare come voglio, quando lo fa non mi crea più di tanto problemi.
Ho esattamente lo stesso condizionatore in un'altra camera e non ha questo problema. Probabile che sia un difetto di costruzione (visto che sto notando diverse altre segnalazioni) che però non affligge tutti.
Per ora non saprei dire altro, se c'è qualcuno che ci può aiutare...
il 21/6/2019 at 20:52 , Erikle scrisse:
C'è stato un modo per poterlo risolvere?
Alessio Menditto
Diventa un po’ difficile darti risposte soddisfacenti se fai passare più di un mese da una risposta e l’altra, però da regolamento ti faccio presente che non si possono avere due account attivi, devi chiuderne uno dei due per non avere bloccato entrambi.
PiCo_panasonic
3 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Ma guarda che siamo due persone differenti... Io ho risposto a chi ha avuto il mio stesso problema segnalandolo a sua volta.
Forse non hai letto bene...
Alessio Menditto
Ah scusa ho capito male, è il caldo.
PiCo_panasonic
9 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Figurati 😉
Il caldo colpisce tutti, soprattutto per chi ha problemi di condizionatore 🥵🤣
Alessio Menditto
Se posso dare un opinione, io non metterei mai un clima in camera da letto (anche se l’ho messo nella mia ma lo tengo rigorosamente spento), perché di notte si sentono i rumori più piccoli, non esiste uno split silenzioso al 100%.
Qui rientriamo nel campo della sensibilità personale che è molto personale, da ragazzo io personalmente al pomeriggio riuscivo a dormire profondamente con il martello pneumatico a 20 cm dalla testa (stavano rimuovendo l’intonaco nel Comdominio) ma avrei preso a picconate mia nonna che russava nella camera di fianco alla mia.
Xxxxbazookaxxxx
3 ore fa, PiCo_panasonic scrisse:
Non posso che darti ragione,per curiosità ho cercato suoni simili
Xxxxbazookaxxxx
Mi serve il modello,se trovo la pcb son curioso di vedere se è dotata di buzzer,altrimenti non si spiega
PiCo_panasonic
16 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
E' vero, per quanto sia un condizionatore silenzioso qualche rumorino si avverte sempre. Io però riesco a dormine... 😁
15 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
 Il rumore è simile ma sicuramente non hanno modem all'interno. Ma è una scheda elettronica che sicuramente genera questi suoni
