Conta ore esercizio non tiene conto dei secondi
Buongiorno ragazzi, stavo lavorando su un progetto, per tenere sotto controllo le ore di lavorazione di una macchina laser, eseguito il progetto, caricato su logo, montato il PLC Logo 8 230v, mi sono reso conto che il contaore d'esercizio, non calcola le lavorazioni al di sotto di 1 minuto, in pratica a me servirebbe che si contasse anche le lavorazioni di 30sec e le accumulasse. Qualcuno mi puo aiutare in merito, considerando ce sono un neofita nel campo e non conosco tutte le funzioni di questo PLC. Grazie.
Usa un contatore con marca tempo di 100ms così avrai il conteggio molto più granulare
Purtroppo il blocco contaore ha questa lacuna e non tiene conto dei secondi di lavorazione.Con la soluzione di max riesce ad aggirare il problema ma sei limitato a circa 277 ore massime conteggiate.Se riesci a sostituire il Logo con,esempio,uno Zelio a 230V hai il contaore che tiene conto anche dei secondi durante la lavorazione.
Chi l'ha detto del limite, ogni ora lo fai resettare e incrementa quello delle ore. Se non ti basta aggiungi ogni mille ore incrementa il "kilo ore" e via...
1 ora fa, max.bocca scrisse:
Hai ragione,non ci avevo pensato,consideravo di usare un contatore e incrementarlo ogni secondo arrivando al limite 999999 dopo 277 ore circa.
il 21/6/2019 at 17:34 , max.bocca scrisse:
Buongiorno, grazie per il tempestivo suggerimento, ma il mio conta ore mi fa selezionare solo (h:m), forse sbaglio qualcosa, oppure è proprio un altro tipo di blocco che devo utilizzare?
In pratica io vedo nella sezione contatori, solo : contatore avanti/indietro; contatore ore d'esercizio(quello che sto usando io); interruttore a valore di soglia.
Essendo un neofita, non so ancora bene come muovermi, quindi ti sarei grato se riuscissi a darmi quale info in più. Grazie
Utilizzare contatore normale e timer per la base dei tempi.
Forse ho già pubblicato qualcosa del genere.
19 minuti fa, max.bocca scrisse:
Mi rendo conto, di essere molto imbranato in merito ma sul logo soft non riesco a trovare il contatore normale, e il timer. Ho riveduto le tue discussioni passate ma non sono riuscito a trovare quella inerente che accennavi, mi sarà sicuramente sfuggita in qualche modo.  Ti ho postato un immagine dei blocchi che mi da logo soft confort V8, se riesci ad indicarmi te ne sarei grato.
Buongiorno, super gentilissimo faccio subito qualche prova, Grazie.
Volevo ancora ringraziare @max.bocca, il contaore che hai fatto funziona alla grande infinitamente grazie.
Modificato: da Firefox84
  • 1 year later...
il 24/6/2019 at 18:20 , max.bocca scrisse:
Prova così se può andarti bene.
Salve avrei lo stesso problema, ma purtroppo non riesco a rivedere l'immagine. La potrebbe reinviare?
Se l'immagine è stata appoggiata ad un sito di hosting va persa dopo qualche mese.
Ospite
