herzoa Inserito: 21 giugno 2019 Segnala Inserito: 21 giugno 2019 (modificato) Buongiorno, Devo poter gestire due pompe, una deve funzionare quando l'altra non funziona e viceversa. Ho acquistato un invertitore bipolare Hager (allegato) solo che torna a zero e quindi la pompa smette subito di funzionare, sia la uno che la due. Ho sbalgato qialcosa? Modificato: 21 giugno 2019 da herzoa
del_user_237282 Inserita: 21 giugno 2019 Segnala Inserita: 21 giugno 2019 Ti serve un deviatore che devia l'alimentazione elettrica ad una pompa oppure all'altra. Se la potenza è elevata ti consiglio di azionare i motori con due teleruttori.
max.bocca Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 Si chiama commutatore di linea, che da 1,2,3,4 poli
giocom Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 (modificato) L’invertitore di solito “inverte” la coppia di cavi posti tra i due deviatori. Ed è quello che a te serve, un deviatore (penso proprio bipolare) da barra din. Non dimenticare due buoni salvamotori. Modificato: 22 giugno 2019 da giocom
hfdax Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 il 22/6/2019 at 00:09 , max.bocca scrisse: Si chiama commutatore di linea, che da 1,2,3,4 poli due esmpi: Hager SFT225 Lovato 7GN2552U
Semplice 1 Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Ciao herzoa Veramente, essendoci scritto --- " Invertitore Bipolare con Ritorno a Zero " ---....................... Al limite, pur essendo un Invertitore, poteva anche andare bene lo stesso (come hai già constatato), dato che i motori delle Pompe sono monofase e comunque gli si dia alimentazione girano sempre nel verso giusto stabilito dai collegamenti nella scatola motore. Quello che chiaramente ed evidentemente non può andare (per l'uso che ne devi fare tu) è il Ritorno a Zero . Tu non lo dici ma le tue due Pompe di suppone che abbiano un Motore Monofase . Tu avresti bisogno di un Deviatore Bipolare con Manovra a 3 posizioni Stabili (1 - 0 - 2). Ora, se vuoi rimanere in HAGHER, esiste una esecuzione con dimensioni e aspetto perfettamente identici al tipo che hai già comperato e con la manovra a 3 posizioni Stabili, ma con 1 solo contatto in deviazione. Avendo però un solo contatto bisognerà usarlo per la FASE mentre il NEUTRO raggiungerà i due motori senza passare da nessun contatto. NON E' UNA BELLA COSA, SAREBBE DA EVITARE !!! Comunque si chiama SK 600 (anziché SK 601 come quello che hai già adesso). Vedi : https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/comando-segnalazione-misura/commutatori-rotativi-a-camme/commutatori-a-camme/sk600/2999.htm ---------------------------------------------------------- Commercialmente la categoria "Deviatori a manovra rotativa per montaggio su guida Din" è piuttosto povera di modelli....... Se tu potessi usare un 16 Ampere allora ci sarebbe un modello della LOVATO (anche di basso prezzo) che puoi visionare all'indirizzo : http://www.lovatoelectric.com/HandlerDoc.ashx?s=PD011I01_02.pdf&ic=62 Vedi a pag.9 il tipo GX16-52-048 ; a pag.12 lo schema contatti N° 52 ; a pag.14 le caratteristiche elettriche (può essere azionato, in Classe AC3, un motore monofase, 230 V - 50z , da 1,5 kW - 2Poli). ----------------------------------------------------------- Vedo ora le indicazioni di hfdax che possono in qualche modo darti altre idee. Bisogna però dire che il Lovato 7GN2552U richiede un montaggio meccanico diverso (a porta), mentre il Hager SFT225 risulta montabile su guida Din (come quello tuo di adesso) ma ha un tipo di "manovra" a levetta con corsa verticale. A me questo tipo di "manovra" non piace per nulla (trattandosi di un Deviatore) in quanto la sua estetica lo fa confondere facilmente tra tanti altri componenti con la stessa "estetica", che però hanno funzioni elettriche nettamente diverse. Naturalmente si tratta di una valutazione "estetica" del tutto personale..............
