Adolfo69 Inserito: 22 giugno 2019 Segnala Inserito: 22 giugno 2019 (modificato) Buongiorno a tutti ( spero di non aver sbagliato sezione ) sono alle prese con un apri-porta elettrico Prastel, il difetto è il seguente : quando avvicino il TAG (chiavetta) di prossimità, al sensore di prossimità, sento un BEEP, ma la scheda, che dovrebbe inviare l' impulso alla serratura elettrica per farla scattare ed aprire la porta a quanto pare sembra morta. La serratura elettrica funziona, quindi, credo che la colpa sia da attribuire alla scheda. Per favore mi potete aiutare ad individuare il guasto ? Non sono un esperto in materia, ma ho un brutto saldatore a stagno e potrei anche sostituire qualche componente ......nel caso.... Grazie mille a tutti Modificato: 22 giugno 2019 da Adolfo69
soltec Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 Innanzitutto vedi se la scheda fa chiudere il contatto con un tester. Potrebbe pure essersi rotto il relè. Verifica questo prima.
aniellos Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 controlla se alla bobina del rele' gli arriva tensione ..oppure qualche contatto rele' che non chiude
Adolfo69 Inserita: 22 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2019 55 minuti fa, soltec scrisse: Innanzitutto vedi se la scheda fa chiudere il contatto con un tester. Potrebbe pure essersi rotto il relè. Verifica questo prima. 25 minuti fa, aniellos scrisse: controlla se alla bobina del rele' gli arriva tensione ..oppure qualche contatto rele' che non chiude grazie per essere intervenuti .. nel messaggio precedente non ho scritto che il tester ce l’ho, ma lo uso ad un livello molto molto base.. il rele sarà sicuramente è il JS6K come dovrei fare per testarlo? Grazie
DaddoDoc Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 Controlla se ai poli della bobina del relè hai la tensione giusta, vedi la tensione sopra il rele
soltec Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 La scheda ha L'uscita com - nc . Prova a vedere con il tester in ohm collegando i fili se chiude il circuito quando passi il tag.
giugn76 Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Inserita: 22 giugno 2019 Quando passi il tag senti scattare il relè? Se fai un ponte sui due fili blu senti scattare l’elettroserratura?
Adolfo69 Inserita: 6 luglio 2019 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2019 grazie a tutti coloro che sono intervenuti, non ho più fatto nulla perché essendo del condominio dove abitano i miei genitori ho preferito non metter mano per evitare noie... è stata ripristinata da un elettricista mi pare riprogrammando la scheda però non ne sono certo perché non ero presente durante la riparazione. Grazie
