Philips 40pft4100/12
Salve a tutti,tempo fa ero entrato nel forum per domandare se qualcuno avesse avuto problemi con gli aggiornamenti del televisore in questione..mi è stato risolto attraverso  un tecnico.il televisore ora si accende,e si vede. prima invece era bloccato.ieri ho notato che il colore giallo predomina su molti colori...si vede con maggiore percentuale la tonalita' del giallio...e' la temperatura del colore che deve essere rivista?posso intervenire io a settare il colore?oppure è qualcosa di rotto?se lo posso fare io devi accedere dal menu' service e inserire il codice che ti fa accedere al menù e settare la temperatura da lì?grazie
Expand
Se l'aggiornamento firmware viene interrotto o salta per qualsiasi motivo vuoi un calo di tensione o di ricezione, è probabile si blocchi tutto.
Lascia perdere il service menù, se sbagli qualcosa li c'è la possibilità di rendere il tv inutilizzabile.
Guarda piuttosto sul menù impostazioni eventualmente facendo un ripristino delle impostazioni stesse, ed agendo dopo sulla temperatura, la tinta e la saturazione
Modificato: da IOROBOT
Tinta temperatura e saturazione le trovo solo nel menù service..dove posso posso agire altrimenti?
Expand
Se non le hai nel menù principale prova a modificarle una alla volta da service ma annotandoti prima i valori già impostati, se vedi che qualcosa non quadra fai a tempo a tornare indietro
Ok grazie.ho provato..ho fatto le foto ai valori...ho lasciato tutto come era prima
Ciao,
allora se ho ben capito non sei riuscito a risolvere?
Prova allora a scaricarti aggiornamento da qui Philips ed aggiorna tramite usb.
Se non va così inizierei a dare uno sguardo all'interno del tv
