domenikk Inserito: 22 giugno 2019 Segnala Inserito: 22 giugno 2019 saluto tutti del forum sto cercando di riparare una idropulitrice a gasolio il problema e che portando il termostato a 90 gradi azionandol interruttore per il bruciatore quando aziono la leva della lancia il bruciatore a volte parte e a volte no ho visto una sonda del termostato con molto calcare puo essere la causa? poi o visto che sulla pompa alta pressione ce una elettrovalvola che ponticellandola il bruciatore parte ma questa elettrovalvola lo aperta e dentro ce un microswitc che funziona perfettamente controllato con tester secondo il vostro parere quale potrebbe essere la causa di questo funzionare e non funzionare del bruciatore.staccando il tubo del gasolio il gasolio non arriva ponticellando l ettrovalvola il gasolio arriva. un altro sintomo e azionando la lancia non parte il bruciatore rilasciando la leva parte il bruciatore per un attimo e poi si spegne.se qualcuno puo darmi un consiglio cosa controllare un grazie in anticipo
