skido Inserito: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2019 Un cordiale saluto a tutto il forum che in più occasioni mi ha aiutato a risolvere problemi. Vi scrivo questa volta per un problema al cancello elettrico condominiale. Si tratta di un cancello ad un'anta battente comandato da una scheda Came ZA5. Da un paio di settimane il lampeggiante ha smesso di funzionare e pensavo fosse la lampadina da sostituire. Invece la sostituzione della lampadina non ha risolto il problema. Misurando la tensione che arriva al lampeggiante ho rilevato un valore di 115V. Se collego il lampeggiante direrttamente ai 220V, esso funziona correttamente. Ho verificato la tensione tra i morsetti W ed E1 staccando il connettore dentro il quadro e la tensione risulta nulla. Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 controlla dietro alla scheda che non si siano infilati insetti che possono aver provocato un cortocircuito con interruzione delle piste (non sarebbe la prima volta) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 Ciao,se non ho capito male il cancello funziona ma il lampeggiante no A banco il lampeggiante funziona normalmente Potrebbe essere pista interrotta come dice Microchip1967 o magari potrebbe avere problemi il cavo che va al lampeggiante . Prova a scollegare in centrale il cavo e collegare due fili alla scheda...così vedi se funziona come a banco facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2019 (modificato) Ciao giugn76, 1 ora fa, giugn76 scrisse: Prova a scollegare in centrale il cavo e collegare due fili alla scheda...così vedi se funziona come a banco sembrerebbe una prova già fatta e con esito negativo: 4 ore fa, skido scrisse: Ho verificato la tensione tra i morsetti W ed E1 staccando il connettore dentro il quadro e la tensione risulta nulla. Cosa potrebbe essere? Comunque anch'io credo sia una saldatura fredda o un guasto sulle piste a questo punto Modificato: 22 giugno 2019 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skido Inserita: 23 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 23 giugno 2019 22 ore fa, giugn76 scrisse: Prova a scollegare in centrale il cavo e collegare due fili alla scheda...così vedi se funziona come a banco Prova fatta collegando i fili che vanno al lampeggiante direttamente all'alimentazione. Il lampeggiante così collegato funziona Comunque proverò a smontare la scheda e controllare le piste. Per il momento vi ringrazio per le risposte! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skido Inserita: 26 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2019 il 22/6/2019 at 17:39 , Microchip1967 scrisse: controlla dietro alla scheda che non si siano infilati insetti che possono aver provocato un cortocircuito con interruzione delle piste (non sarebbe la prima volta) Bravo Microchip1967, ci hai preso! Sembra che un insetto, a giudicare dai resti polverizzati, abbia deciso di suicidarsi proprio dietro la scheda, con conseguente interruzione della pista. Intanto ho ponticellato la pista saltata, domani rimonto la scheda e verifico che il lampeggiante funzioni. Grazie ancora per le risposte! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
skido Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2019 Missione compiuta: il lampeggiante lampeggia! grazie ancora a tutti! 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 28 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2019 11 ore fa, skido scrisse: Missione compiuta: il lampeggiante lampeggia! Ottimo, ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
enghel Inserita: 8 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2021 Il 22/6/2019 alle 17:26 , skido ha scritto: Un cordiale saluto a tutto il forum che in più occasioni mi ha aiutato a risolvere problemi. Vi scrivo questa volta per un problema al cancello elettrico condominiale. Si tratta di un cancello ad un'anta battente comandato da una scheda Came ZA5. Da un paio di settimane il lampeggiante ha smesso di funzionare e pensavo fosse la lampadina da sostituire. Invece la sostituzione della lampadina non ha risolto il problema. Non arriva la tensione al lampeggiante . Se collego il lampeggiante direrttamente ai 220V, esso funziona correttamente. Ho verificato la tensione tra i morsetti W ed E1 staccando il connettore dentro il quadro e la tensione risulta nulla. Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 8 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2021 enghel , Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. inoltre ti sei limitato a copiare la richiesta di skido del 2019 senza inserire una tua domanda o chiarimento . Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
