Mgamer Inserito: 22 giugno 2019 Segnala Inserito: 22 giugno 2019 Salve a tutti e grazie per avermi accolto in questo stupendo forum. Premetto che non sono un tecnico di mestiere, ma ho già riparato 2 TV sostituendo i singoli led sulle strisce; qualcosa riesco a farla con i miei tempi. Un mio conoscente mi ha chiesto se potevo sistemargli la tv, schermo nero con audio e prese USB che segnalavano una sovratensione quando collegate (prima che si bruciassero i led ovviamente). Smontandola ho verificato la dipartita di alcuni led. Ho controllato le tensioni sulla ps con la t-con staccata, vedi foto in allegato, e ho verificato che sulle usb ho 0V. Il mio dubbio è se le tensioni sono corrette o devo eventualmente cambiare anche la PS o la Main, visto che ha manifestato problemi alle usb. Il mio amico mi ha comunque chiesto se, in caso di spesa eccessiva, era possibile abolire le prese usb, l'Importante era evitare altri guasti ai led... Grazie a tutti per un eventuale consiglio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 (modificato) strisce difettose,non credo ci sia un nesso tra led bruciati e prese Usb Modificato: 23 giugno 2019 da Riccardo Ottaviucci
Mgamer Inserita: 23 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2019 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: strisce difettose,non credo ci sia un nesso tra led bruciati e prese Usb Grazie per la risposta intanto! Anch'io sarei tentato a sostituire LED o strisce intere, ma il problema delle prese usb? Io pensavo che ci fosse stato un guasto che avesse messo KO prima le usb e poi i LED. Consigli in merito?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 1 ora fa, Mgamer scrisse: ma il problema delle prese usb? lo fa con tutti i dispositivi usb?
Mgamer Inserita: 23 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2019 11 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: lo fa con tutti i dispositivi usb? Credo di si
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Inserita: 24 giugno 2019 a vuoto che tensione c'è sulle Usb? Magari l'IC stabilizzatore dei 5V a loro dedicato è difettoso
Mgamer Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2019 14 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: a vuoto che tensione c'è sulle Usb? Magari l'IC stabilizzatore dei 5V a loro dedicato è difettoso Ho misurato 0..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Inserita: 24 giugno 2019 il +5 è uno dei contatti verso l'esterno,i due centrali sono le TX e RX dei dati,l'altro è la massa negativa
Mgamer Inserita: 25 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2019 (modificato) 13 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: il +5 è uno dei contatti verso l'esterno,i due centrali sono le TX e RX dei dati,l'altro è la massa negativa Si, ho controllato tra massa e pin laterali, non c'è nessuna tensione ad entrambe le porte. Potrebbe darsi che bisogna prima inserire una periferica, anche se mi pare strano? Casomai quale dovrebbe essere essere l'integrato guasto? Modificato: 25 giugno 2019 da Mgamer
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2019 Segnala Inserita: 25 giugno 2019 13 minuti fa, Mgamer scrisse: Potrebbe darsi che bisogna prima inserire una periferica, anche se mi pare strano? no,devono essere sempre alimentate
Mgamer Inserita: 25 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2019 3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: no,devono essere sempre alimentate Avevo ipotizzato che non sentendo il carico dei LED ed andando in protezione, potrebbe mancare la 5v alle usb. E magari prima che si spegnesse del tutto lo schermo, arrivava piú tensione alle porte perché i LED non "smorzavano" il carico a dovere. Insomma come quando cortocircuiti dei LED nella striscia, arriva più corrente agli altri che prima o poi si bruciano. Quindi forse basterebbe cambiare i LED bruciati ed in corto per ripristinare anche l'alimentazione usb.. È plausibile?
Mgamer Inserita: 29 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2019 il 25/6/2019 at 14:21 , Riccardo Ottaviucci scrisse: mah! provaci comunque Ok, lo schermo è un LG, vanno bene led smd 3535 6V 2W 200mA? Allego comunque le foto delle strip L ed R
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2019 Segnala Inserita: 29 giugno 2019 le strisce vanno cambiate intere,ogni tentativo di sostituzione singola dei led dura poco e non compensa la fatica per farlo
Mgamer Inserita: 29 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2019 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: le strisce vanno cambiate intere,ogni tentativo di sostituzione singola dei led dura poco e non compensa la fatica per farlo Io ho cambiato in un 32 pollici lg 3 led e m funziona da più di un anno, pensavo di poter far risparmiare il mio amico. Un set di strisce costa su Ebay circa 75€
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2019 Segnala Inserita: 29 giugno 2019 provaci lo stesso,magari avvisandolo
