Acqua calda solo dalla doccia
Buongiorno
Ho una vecchia caldaia Super Eolo 25vip che ha questo problema:
L'acqua calda dalla doccia è sempre perfetta, mentre dai rubinetti ogni tanto.
Dai rubinetti a volte non si accende a volte invece si avvia ma l'acqua si scalda solo un po'.
Aprendo 2 rubinetti e non solo uno il problema non si pone.
Sembra un problema di portata .
Sapete qual'è il sensore che verifica la portata?
Con un basso flusso non si attiva mai..
Il riscaldamento funziona perfettamente.
Marco Fornaciari
Io guarderei i rubinetti e i tubi che ci arrivano 😉
La caldaia la 99,9% non c'entra nulla.
pulisci i rompi getti e filtri se presenti sotto i sanitari,sicuramente risolvi
Ringrazio delle risposte.
Ho cambiato i filtri ma il problema permane (a volte)
Quello che non capisco è perchè la caldaia non parte se non apro oltre il 50% il rubinetto?
Non si può regolare la portata/flusso che determina l'accensione della caldaia?
vincenzo barberio
Buonasera lex
A mio giudizio la caldaia non parte perché potrebbe esserci un problema nel gruppo acqua , ovvero  membrana indurita, deformata o forata, quindi da sostituire.
potrebbe dipendere anche dalla valvola 3 vie e membrana,dai tubi parzialmente otturati
si potrebbe fare una prova,collega temporaneamente sotto la caldaia i tubi caldo e freddo e vedi se da tutti i rubinetti esce la stessa quantità di acqua
per fare la prova ti occorre un flessibile da 1/2 pollice e un nipless
vincenzo abbiamo postato in contemporanea 👍 ora lex fai le prove
Modificato: da BADPI59
