M221 e ModBus RTU
Buonasera a tutti,avrei necessità di fare comunicare un inverter atv12 con un plc m221 tramite protocollo ModBus Rtu ma non saprei da dove partire.
Consigliate l’I/o scanner o le Read_writw car?
se avete un esempio di scambio dati in ModBus è ben accetto!
grazie
Marco Fornaciari
Vado a memoria: a parte corsi di presentazione è un abbinamento che non ho mai fatto.
Teoricamente essendo entrambi prodotti Schneider, e essendo il protocollo mod bus una loro invenzione (Modicon), si dovrebbe fere tutto con il configuratore apposito (forse incorporato nel SO del 221).
In pratica, come in una qualsiasi rete di campo, si abbinano le variabili del PLC con quelle dell'inverter.
Guarda nei manuali, dovrebbe essere più facile a farsi che dirsi.
uso SoMachine e poco o niente la versione Basic e sempre via CAN,
quindi prendi tutto con le pinze 😁
.. a naso direi la seconda che hai detto (Read Write..),
ti consente di gestire completamente l'inverter e le sue variabili,
in SoMachine esistono degli esempi nella versione Basic non saprei ...
ti sconsiglio la versione I/O scanner a meno che tu non voglia gestire l'inverter tramite gli I/O del dispositivo,
ciao
.. a proposito, c'è un bellissimo "tutorial" di JumpMan qualche post prima,
se vuoi seguire questa strada leggilo che è molto interessante,
come anticipato non ho dimistichezza nell'utilizzare il drive via Modbus,
ci ho anche provato ma poi ho preferito la gestione via CAN ..
  • 1 month later...
utilizzo da diverso tempo Modbus RTU tra M221 e ATV12/ATV320, ed utilizzo sempre e solo read_var, write_var
funziona senza problemi è semplicissimo
Grazie per le risposte!!
ho fatto alcune prove e sono riuscito a gestire l’ATV tramite l’IO scanner.
Vorrei però riuscire ad utilizzare le read_var e write_var anche per integrare altri dispositivi.
@AColza avresti qualche riga di programma da mandare come esempio?
