kroccodile Inserito: 21 febbraio 2007 Segnala Inserito: 21 febbraio 2007 Ciao a tutti, Devo segnalare un problema che, magari, vi è già capitato di risolvere.Ho un programma che prima utilizzava un pannellino TD17, semplicemente per le segnalazioni di anomalia; ora abbiamo la necessità di farlo funzionare con un TP177 B a colori.Nel programma si era scelto di "scrivere" testi di anomalia completi di nome della postazione interessata, in un DB apposito.I testi sono di 40 caratteri, e nelle segnalazioni precedenti venivano puntato tramite variabili (vale a dire che si creava una variabile che puntava nella DB.DW per 40 caratteri, che veniva poi richiamata nei campi delle segnalazioni).Bene, il WinCC Flexible, non è per niente flexible. Se si prova a fare la stessa cosa, non ci si riesce.Per la cronaca, la variabile viene puntata all'interno delle segnalazioni analogiche, ed il campo di puntamento per il richiamo è una variabile che indica quante anomalie devono essere visualizzate.La stessa variabile, trascinata su una normale pagina, segnala perfettamente tutto il testo.Domanda: le variabili possono essere puntate nelle segnalazioni ? e se no, perchè il programma te lo permette?Grazie a chiunque trovi la soluzione lavorando nel campo segnalazioni. PS: non vale fare la lista dei testi delle anomalie nel pannellino. Quelle devono rimanere nel PLC
