Trasformare saldatrice mig in tig
Buongiorno, desideravo sapere se posso trasformare la mia saldatrice mig/mag con funzione gas in una saldatrice tig
In pratica la tua saldatrice che non dici marca e modello dovrebbe essere già equipagiata di un seletore con una posizione appunto per saldatura tig, poi ti devi procurare una torcia tig e una bombola di gas inerte tipo argon invertire la massa con il positivo, poi puoi provare a fare qualcosa .
Con un po' di fantasia, teoricamente è così ma in realtà devi gestire le rampe, gli impulsi, anticipo apertura gas e ritardo della chiusura, generatore hf altrimenti l arco non innesca, gestione dell'erogazione dc su comando torcia ecc ecc. Le prime a strisciamento forse erano così...
Generatore di corrente in DC e poco più.
Si scusate ,metto la foto della saldatrice, è possibile trasformarla in tig?
