adrobe Inserito: 23 giugno 2019 Segnala Inserito: 23 giugno 2019 Non parte e compare il codice di errore F7. Qualche idea? Grazie
opazzo Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Dovrebbe essere sensore di temperatura gas di ritorno compressore in avaria o guasto, o scheda esterna guasta
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Ciao Adrobe,come dice opazzo anche io trovo questo,sonda aspirazione compressore o pcb UE in avaria
adrobe Inserita: 23 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Grazie ad entrambi...quindi necessario intervento assistenza tecnica?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 (modificato) Se è dalla sonda aspirazione la puoi verificare tu ma per arrivarci devi smantellare mezza motocondensante e non so che valori di sonde monta Vaillant per un paragone. Modificato: 23 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx
adrobe Inserita: 23 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2019 Scusate la sigla esatta è V10-025-NW il codice di errore è F7 tutto quanto sopra vale sempre?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 (modificato) Mi dispiace adrobe,non trovo niente. Dovresti vedere se sotto il coperchio della UE ci sono i codici anomalia o sentire un cat Vaillant Modificato: 23 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx
opazzo Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 L'errore F7 con la sua spiegazione io l'ho letta su una tabella errori relativa alla V10-050-NW, che è la stessa macchina di potenza superiore.......quindi ho sai usare un tester e individui la sonda sul tubo di aspirazione vicino al compressore e la misuri e vedi se perlomeno è in corto o completamente aperta.....purtroppo non so il valore perchè la tabella indica solo il guasto e non come risolverlo con le relative prove, o chiami l'assistenza.
vincenzo barberio Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 10 minuti fa, opazzo scrisse: quindi ho sai usare un tester Opazzo, penso che adrobe un tester lo sappia usare essendo espertissimo di caldaie Vaillant e che nel Forum ha risolto problemi di centinaia di persone riguardanti le suddette caldaie.
opazzo Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Inserita: 23 giugno 2019 2 minuti fa, vincenzo barberio scrisse: Opazzo, penso che adrobe un tester lo sappia usare essendo espertissimo di caldaie Vaillant e che nel Forum ha risolto problemi di centinaia di persone riguardanti le suddette caldaie. io non so la preparazione tecnica di tutti gli utenti del forum, specialmente di quello relativo alle caldaie che non ho mai letto, non avendone per fortuna bisogno........non so per quanto, visto che la mia Vaillant ha già 30 anni, ma spero che duri ancora per molto...... non era certamente uno sfottò, ma come già detto non so se chi scrive è un tecnico, un ingegnere elettronico o un ragioniere e sa usare un tester, comunque la mia intenzione era dire che se sai usare un tester fai questa prova, altrimenti devi chiamare il cat.
vincenzo barberio Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Inserita: 24 giugno 2019 In effetti è così. Saluti vb
adrobe Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2019 Grazie ragazzi, non preoccupatevi, qui abbiamo tutti da imparare...la macchina è della stessa serie, quindi ciò che dice opazzo dovrebbe andar bene Dico dovrebbe perchè da questo manuale on line: http://www.gotogasdocs.co.uk/f/m/Vaillant/Other Equipment & Information/Install - Performance (V10) series & multi twin.pdf non trovo nessun codice di errore F7 ma solo E7...
opazzo Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Inserita: 24 giugno 2019 Ho cercato su qualche manuale Gree in mio possesso ma non ho trovato niente al riguardo (Gree è la ditta che produce e rimarchia per Vaillant clima) anch'io trovo E7 ma non F7, che ho trovato su un manuale di autodiagnosi di Vaillant, che però non è completo e non mi dice il valore del sensore...........
adrobe Inserita: 29 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2019 Scusate, mi devo correggere ancora...è un periodo in cui sto fuso... il codice di errore è E7 ed inizia a lampeggiare continuamente senza interruzione...va in errore circa 30 secondi dopo l'avvio ed il funzionamento regolare
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 29 giugno 2019 Segnala Inserita: 29 giugno 2019 Trovo E7 come mancanza di dialogo fra le unità,probabilmente una delle pcb ui o ue è in avaria. Avete provato il reset anomalia levando l’alimentazione elettrica per qualche minuto?
adrobe Inserita: 29 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2019 (modificato) grazie ragazzi..si, ho provato a staccare la corrente per ore e ore...all'inizio parte regolare, poi dopo 30 o 40 secondi si blocca (strana questa lunga iniziale durata di funzionamento regolare) con questo codice E7 che lampeggia ....purtroppo non riesco a vedere il led dell'unità esterna...quindi non sarà il sensore ma una delle schede? Modificato: 29 giugno 2019 da adrobe
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 29 giugno 2019 Segnala Inserita: 29 giugno 2019 (modificato) 32 minuti fa, adrobe scrisse: strana questa lunga iniziale durata di funzionamento regolare Non è strana,un errore di comunicazione viene dichiarato da anomalia se non avviene per tot periodo di tempo,per Daikin ad esempio sono 4 minuti. Modificato: 29 giugno 2019 da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Se vuoi provare a verificare il funzionamento delle pcb ti può servire questa discussione
