Sostituzione guarnizione congelatore REX RI120FL
DavideDaSerra
Dopo una ventina d'anni di funzionamento il freezer inizia a dare segni di stanchezza (si riempie subito di uno strato di ghiaccio). Questo problema sembra sia causato dalla guarnizione logora e bucata.
A questo punto io vorrei sostituire la guarnizione, ma, non trovando le viti di ancoraggio, non ho idea di come togliare la vecchia senza fare danni, qualche anima pia potrebbe spiegarmi come fare.
Questa è l'etichetta del congelatore:
Un'altra cosa: che differenza c'è tra la versione 19890101 e 19890101P?
DavideDaSerra
Ho sostituito la guarnizione, magari tornerà utile a qualcuno.
La vecchia era schiumata ma all'interno è presente l'incastro per fissare il ricambio. La procedura è semplice ma richiede un po' di cura.
Per prima cosa con un taglierino ho rimosso la vecchia (tutta la parte 'gommosa') poi ho rifinito i bordi quindi ho inserito la guarnizione nuova a incastro.
Tra qualche giorno vi dirò se il congelatore continua a riempirsi di brina.
La guarnizione nuova l'ho pagata 35€
