Wincc Flex E Risoluzione Monitor
Inserito: (modificato)
Ho iniziato un progetto per mp370 in un pc con risoluzione 1024x768, trasferito il progetto nel pannello veniva visualizzato come da monitor.
Ho cambiato pc, ora la risoluzione del monitor è 1400x1050 (comprato appositamente per poter avere una finestra + grande in winccflex....) ed il progetto non corrisponde più alla realtà. Mi spiego, le distanza fra due oggetti non è uguale su pc e su pannello. Ho provato a cambiare risoluzione del pc ( a parte che si vede da schifo) ma non risolvo niente. Se riporto il progetto sul pc vecchio va tutto bene
Qualche soluzione??
Saluti
Modificato: da lele65
