erry77 Inserito: 23 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 23 giugno 2019 (modificato) Salve a tutti, volevo sapere in che modo si serrano i dadi di un climatizzatore... oltre alla chiave dinamometria c'è un altro modo? So che alcuni serrano fortemente mentre altri fanno 1/4 di giro dal momento in cui il dado attacca. Qual'è l'alternativa giusta alla dinamometrica e ovviamente all'esperienza? Grazie a tutti Modificato: 23 giugno 2019 da Alessio Menditto Modificato titolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2019 Nessuna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
erry77 Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 chiave o esperienza perchè inutile dirlo si sono sempre serrati si continuano spesso a serrare a mano l'esperienza puoi inziiare a fartela con qualche pezzo di tubo e qualche giunto a doppia cartella tenuto fermo nella morsa l'importante è che provi col tubo piccolo da 1/4" che è quello più sensibile e problematico in caso di serraggio eccessivo serri e poi sviti e vedi cosa succede i problemi sono questi sul tubo da 1/4 serrare troppo porta a schiacciare e assottigliare il rame vedi proprio che si pressa e la cartella si allunga per cui il rischio è che si tagli il rame Su misure da 3/8 o 1/2 etc un serraggio esagerato può portare il bocchettone a spaccarsi..magari non subito ma dopo del tempo e se succede la perdita diventa grossa e questo può essere un problema se la cartella è quella interna...tanto è vero che sulle nuove macchine a r32 nonostante ci mettano i dadi mettono lì sui manuali una frase sibillina..per pararsi il posteriore..e poi comunque alcuni kg di gas refrigerante in un locale piccolo completamente chiuso lo trasformano in una camera a gas perchè respiri lui e non ossigeno Serrare poco porta a perdite questo è ovvio I giri dei bocchettoni si c'è questo sistema ma è influenza da qualle flangiatubi usi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
erry77 Inserita: 24 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Grazie Erikle, sei stato dettagliatissimo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2019 Comunque comprare una buona chiave dinamometrica e una buona cartellatrice automatica, che per sbagliare a fare le cartelle lo devi fare apposta, mi sembra un investimento più che buono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
