christian924 Inserito: 30 ottobre 2006 Segnala Inserito: 30 ottobre 2006 Come al solito quando "la vedo dura" mi gioco la carta del forum!!!Fatta questa premessa vi espongo il mio problema, concettuale.sistema:-nastro dotato di una cella di carico (nastro che ruota a velocita costante)-segnale che mi da lo stato di marcia del nastro problema:Il nastro resta in marcia per un tempo "x" variabile. Durante la marcia una quantità di prodotto "y", anchessa variabile, transita sopra il nastro e viene scaricata. alla fine del tempo di marcia quanto prodotto è transitato sul nastro?Non riesco a capire da quale parte prendere il problema, ma qualcosa mi dice che si puo risolvere!!aiuto!!
varlux Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 -Cosa misura la cella di carico?-Di che materiale parliamo?-Come viene distribuito sul nastro????
Tak Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 - L'operazione di scarico del materiale versato può avvenire contemporaneamente a quella di carico?
christian924 Inserita: 30 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 il materiale transita in continuo sul nastro, nello stesso istante viene quindi caricato e scaricato.il segnale proveniente dalla cella di carico rappresenta quindi il peso "istantaneo" presente sul nastro.la difficoltà sta nel dire dopo 10 minuti di funzionamento quanto materiale è transitato.
Savino Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 (modificato) Il nastro resta in marcia per un tempo "x" variabile. Durante la marcia una quantità di prodotto "y", anchessa variabile, transita sopra il nastro e viene scaricata. alla fine del tempo di marcia quanto prodotto è transitato sul nastro? Allora, supponiamo che "X" varia in un intervallo 1 - 100 per ogni giorno di lavoro. Quindi al inizio di ogni giorno "X" viene resetata a 0 e poi viene incrementata di 1 ogni volta il nastro va a lavoro, fino a 99 volte. Supponiamo che hai il Data base Y di 100 elementi del tipo long int (4 bytes = +2147483648 max.)DB_Y [ 0 ] sarebbe il contatore di "X" per il primo peso.DB_Y [ 99] sarebbe il contatore di "X" per l'ultimo peso.Poi volendo puoi creare anche il DB_X per salvare i 100 valori di "tempo di marcia" impiegato per ogni "pesata".Esempio.DB_X [0] = 3600; // 3600 secondi = 1 ora. In corrispondenza con DB_Y [0] = 70000; // 70000 kg.......Alla fine della giornata, il peso totale sara':Y_Totale = DB_Y [0] + DB_Y [1] + .....DB_Y [99] ; descriminato in ogni elemento in funzione di "X".X_Totale = DB_X [0] + DB_X [1]+......DB_X [99] ; descriminato in ogni elemento in funzione di "X".Le lunghezze dei DB devono essere definite in funzione della quantita' massima "di tempo di marcia"(quante volte) possibili per il nastro. I DB possono essere di valori a due bytes se il peso per ogni valore di "X" non superarebbe i +32767.Il reset di "X" potrebbe essere automatico ad ogni cambiamento della data/ora corrente oppure in manuale od a secondo lo sviluppo di un particolare evento. Questa e' una ipotesi Modifica: tutti i contatori vengo resetati all'inizio di un nuovo report... Modificato: 30 ottobre 2006 da Savino
TRC Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 non so se può esserti utile, so che costicchia un po' ma ci sono i moduli siwarex per le pesature in continuo, poi la gestione non la conosco pero'
suibaf Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 (modificato) Per questo tipo di pesatura Ramsey è quello che ti serve!!! (esperienza diretta). L'apparecchiatura che ti potrebbero offrire è connesso alla cella di carico e ad un sensore di rotazione che dice all'apparecchiatura a che velocità sta andando il nastro. L'apparecchio poi ti dà un impulso ogni tot kg che lo acquisisci con un plc o con qualche altra cosa per fare la totalizzazione che comunque fà anche lui!!!CiaoFabio Modificato: 30 ottobre 2006 da suibaf
Savino Inserita: 30 ottobre 2006 Segnala Inserita: 30 ottobre 2006 (modificato) Ciao,Nel mio post precedente ti avevo inpotizzato una procedura per organizzare i valori di pesi salvati per caduno degl'intervali del nastro in movimento... ma dovresti anche sapere "quando adizionare" i valori dei contatori parziali durante i suddetti movimenti. -nastro dotato di una cella di carico (nastro che ruota a velocita costante) la difficoltà sta nel dire dopo 10 minuti di funzionamento quanto materiale è transitato.Quindi resta stabilire il modo di eseguire la pesa del materiale con precissione, cioe' quando effettuare il clock di salvataggio dei valori senza errori di non pesatura oppure ripesatura del materiale.Dunque, supponiamo che il nastro avanza a 0.5 m/sec. e la cella di carico lavora in 1 m di nastro...Allora con un clock di 2 sec pesi del materiale steso in 1 m di nastro, senza errori e vai sommando.Quindi direi che il clock sara' ricavato dal rapporto tra velocita' del nastro [m/sec], e lunghezza[m] di passo per il materiale da pesare. Modificato: 30 ottobre 2006 da Savino
christian924 Inserita: 5 novembre 2006 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2006 Savino, ti ringrazio di brutto!!la tua idea mi sembra molto pratica e intuitiva!! complimenti!!penso che proverò a seguire questa strada, ringrazio anche per i suggerimenti degli a ltri colleghi, ma purtroppò non posso usare i moduli siwarex(fta). sono molto validi e li ho gia utilizzati con successo, ma il prezzo mi porta decisamente fuori budget!! tento di fare questa applicazione con s7 200 + muduli siwarex ms, hanno un costo decisamente più abbordabile e visto la velocità e la precisione richiesta dovrei riuscire a tirare fuori qualcosa di buono!!se avete altre idee sono felice di conoscerle. in ogni caso vi terrò aggiornati.un grazie di cuore!
