testare compressore ermetico frigo alimentazione diretto
buongiorno devo testate un compressore boccia di un frigo domestico...ho tolto tutto rele' avviamento, clixson..ho dolo i terminali a triangolo... vorrei collegare il neutro sul comune ,e una fase sul terminale in basso lato sinistro  (..riferendomi al triangolo)  sull avvolgimento di marcia ...vado bene cosi?
Alessio Menditto
Il neutro va bene sul comune, poi devi dare tensione al morsetto (fusore in realtà si chiama) M (o R) e per una frazione di secondo al morsetto S
Attento a non fulminarti.
graxie alessio gentilissimo...ma se ho capito bene altra fase la devo  collegare per pochi secondi al morsetto M ( marcia)  e poi scollegarla  e collegarla sempre per pichi secondi sull altro terminale  S ????
Alessio Menditto
No, C e M devono essere SEMPRE collegati, è un motore elettrico.
Solo che da solo non riesce a partire, quindi devi dare tensione NON, ripeto NON “qualche secondo” al morsetto S (start), basta UNA FRAZIONE DI SECONDO.
Se parte parte altrimenti non va.
Alessio Menditto
La difficoltà è appunto quella, di solito si usa un cacciavite per fare il ponte tra M  e S, solo che M deve stare SEMPRE COLLEGATO, mentre S deve stare attaccato UNA FRAZIONE DI SECONDO.
ok ora ho capito...in neutro su comune e la fase su M  fissa  poi ponticello tra M e S per una feazione di secondi  e dovrebbe partire ..ok grazie mille
Alessio Menditto
Esatto.
P.s. Se cerchi su internet lo schema di un compressore frigo diventa più facile capire il funzionamento, ci sono due avvolgimenti di statore che condividono UN SOLO rotore, uno più veloce per la Marcia e uno più lento ma più potente per lo Start,  per cui i due avvolgimenti Marcia e Start NON POSSONO essere alimentati contemporaneamente se non per una frazione di secondo, perché uno dei due frenerebbe il rotore se rimanessero alimentati contemporaneamente.
ok alessio sei stato grande ..allora  il compressore non lo posso tenere sotto tensione diciamo 2 minuti...ma farlo avviare e staccarlo? e cosi diciamo che il compressore e ok ..giusto?
Expand
No,non è così.
Il motore del compressore, come ha scritto Alessio, ha 2 avvolgimenti : Marcia e Spunto.
Nel funzionamento normale c'è un relè di corrente che alla partenza alimenta l'avvolgimento di spunto. Il relè ha la bobina in serie all'avvolgimento di marcia. Quando il motore è avviato, la corrente diminuisce, il relè si diseccita e apre l'alimentazione all'avvolgimento di spunto.L'operazione dura meno del tempo inmpiegato per leggere la spiegazione.
Per provare il funzionamento del motore i riparatori hanno un cavo spina con 2 faston, collegano i faston al comune ed alla marcia, inseriscono la spina nella presa e, con un giravite isolato, fanno un corto tra Marcia e spunto; non appena il motore è avviato si toglie il giravite.
A questo punto il motore rimane in funzione e può funzionare per parecchi minuti.
Nel funzionamento normale c'è anche un clixon, sensibile sia alla corrente che alla temperatura del motore.
Se la corrente che assorbe il motore è troppo elevata il clixon apre io circuito ed il motore si ferma.
ok meglio di questo...grazie sempre  livio
i compressori dei frigoriferi hanno quasi sempre motori realmente monofasi mentre la maggior parte degli altri motori monofasi in altre applicazioni sono in realtà motori bifase e la seocnda fase è ottenuta col condensatore  permanentemente inserito
nei compressori da frigo invece lo spunto può essere resistivo o con condensatore di spunto se serve alta coppia di spunto per avviarsi anche se non in pressione
Ora per motivi di efficenza inziano a esserci anche compressori con condensatore permanentemente inserito a volte con un altro si solo spunto sempre per aumentarne la coppia di spunto come serve a quelli commerciali che usano la valvola termostatica come dispositivo di espansione del gas refrigerante
forse non è meglio sapere che modello di compressore è, e di conseguenza adottare il sistema di avviamento corretto? (non è una domanda)
