Erikle Inserita: 29 giugno 2019 Segnala Inserita: 29 giugno 2019 è il motorino del delfettore quando arriva a fine corsa
omandar Inserita: 30 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2019 (modificato) 19 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Quando lavora non salta, tieni ferma l’aletta con le mani con lo swing impostato e vedrai che salta il motorino come fa ora. Questa, come ho detto più volte e fin dai miei primi messaggi, è una cosa che ho già fatto. L'ho GIÀ FATTA. Se tengo ferma l'aletta con le mani con lo swing impostato il motorino non salta. È una delle primissime prove che ho fatto, ancora prima di rivolgermi al forum. 19 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: son stanco di chiedere di fare una cosa e per tutta risposta tu che hai lo split sopra la testa invece di fare quello che chiedo, rispondi con i tuoi pensieri Tu mi hai chiesto di fare una cosa che io avevo già fatto e che comunque per scrupolo, dopo la tua richiesta, ho anche rifatto, con lo stesso risultato. Ho scritto più volte anche questo, assieme ai miei "pensieri" (??). 19 ore fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Se non hai una sedia per sollevare il cu*o dal divano e controllare Non vedo proprio come avrei potuto fare tutto quello che ho fatto e descritto (compresi smontaggio e pulizia della vaschetta di raccolta) stando seduto sul divano. Nemmeno capisco il senso di questo tono così sprezzante, che trovo abbastanza fuori luogo e certamente assai diverso dal mio. Quindi smetterò senz'altro di disturbare. Modificato: 30 giugno 2019 da omandar
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Ok,scusami Omandar ma ho 30 discussioni aperte in cui 25 mi rispondono quello che non chiedo,non posso rileggerle tutte daccapo per capirci qualcosa,però facendoti arrabbiare mi hai risposto. Bastava scrivere come hai fatto adesso “l’ho gia fatta questa prova”.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 30 giugno 2019 Segnala Inserita: 30 giugno 2019 Quindi ho riletto tutto adesso,hai una gemella da come hai detto,puoi vedere sull’altro split se quando lo accendi e spegni le alette fanno un arco più ampio prima di posizionarsi? Dal video io vedo che accendi lo split,l’aletta si apre e appena finisce l’apertura si sente il rumore. Quando spegni l’aletta si dovrebbe riaprire ma non lo fa,inizia nuovamente il rumore e appena cessato si richiude. Ne deduco ingranaggio sgranato a quei passi o aletta che non riesce ad aprirsi tutta,prova a accendere entrambe in caldo e guarda l’angolo di apertura di entrambi gli split, è uguale? 2 ore fa, omandar scrisse: Se tengo ferma l'aletta con le mani con lo swing impostato il motorino non salta E cosa succede?
